Текущее время: 02 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Razer Blade 14 (rz09-01953e72 Betty R6_MB FCS V4.0 )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 09:24
Добрый день , ищу схему или фото платы (Betty R6_MB FCS V4.0) с обеих сторон в хорошем качестве . Бук отдали просто так , есть следы попыток ремонта .
Нужна информация по следующим элементам : мульт ( отсутсвует ) , полевой транзистор PQ46 ( питание ОЗУ ) , микросхема U49 ( Возле разъема матрицы ) , номинал резистора PR384 ( возле разъема аккумултора ) .
Еще по помешали бы замеры с рабочей платы по CPU CORE / SA / GT / DRAM , так же есть вопрос по дроселю PL7 ( это 1.8в ГПУ если я правильно понял ? )
За ранее спасибо !
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 50 секунд: ----------
Еще нужна маркировка шимки под обозначением PU10 , с обратной стороны платы . Так же ранее кем то была предпринята попытка ребола банок ОЗУ с одной стороны ( неудачная , были слипшиеся шары по некоторыми , и 2 Ома ) . После снятия всех банок ОЗУ сопротивление по питания ОЗУ стало 220 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade 14 (rz09-01953e72 Betty R6_MB FCS V4.0 ) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 22:14
За ранее спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
3533
06 июл 2020, 22:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer rz09-0195 (Betty R6_MB FCS V4.0 чёрный экран при загрузке ОС
в форуме temp
Nicky
01 окт 2025, 11:54
shcheglovkirill2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 20:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 15 RZ09-0300 DA530-MB FCS V6.0 Нет подсветки
в форуме temp
yatsik
25 июн 2025, 10:12
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Betty R6_MB FCS V4.0
в форуме temp
igor.kts32
21 авг 2021, 12:50
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trahtenberg и гости: 10
