Текущее время: 01 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: dv6-2019er КЗ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:27
Доброго времени суток всем.
Пришел в ремонт злосчастный dv6-2019er.
При нажатии на вкл. крутил куллером и все.
Биос шил, память проц менял.
Пост карты нет.
поменял PQ41 (по советам из форума) на аналогичный, начал сгорать PD1 (c дымом)
ставил обратно старый полевик, тоже самое , сгорает диод.
Может схемку подкините, или подскажите где копать. баллов нет чтобы качнуть тут.
alexbrisov@mail.ru - можно на почту.
и еще короткое на кондерах вокруг проца, проц вытаскиваю, кз уходит.
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er КЗ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:06
Правила форума требуют указать платформу ноутбука
Злосчастный, а точнее несчастный - это потому, что к тебе попал?
Это зачем же его надо было менять? Плата кратковременно включалась или выключалась в произвольные моменты времени?
А это ты ШИМ запалил и если повезло, то и проц...
КЗ - это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:26
Злосчастный, а точнее несчастный - это потому, что к тебе попал?-----даааа ну других ответов и не ожидал, все прям мастера суперские.
Это зачем же его надо было менять? Плата кратковременно включалась или выключалась в произвольные моменты времени?------включалась, не было изображения и загрузки
А это ты ШИМ запалил и если повезло, то и проц...---- ну поменяем
radist_1 писал(а):
и еще короткое на кондерах вокруг проца--------5 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:47
Какие вопросы - такие и ответы...
Чтобы что-то менять, нужно сперва провести диагностику - померять все ли напряжения поднимаются, посмотреть, есть ли активность на LPC, если есть, то посмотреть пост-коды...
radist_1 писал(а):
5 Ом
Короткое Замыкание - сопротивление близкое к 0 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации
Johnson
3254
09 дек 2015, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды
BlackC
2750
11 янв 2015, 13:44
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8857
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2419
05 июл 2015, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется?
DmitryKZ
8441
08 дек 2015, 14:06
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
