Текущее время: 04 ноя 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: ASUS PC EEE 1215 (Quanta Computer Inc) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 15:24
Доброго дня. Подарили ноут 1215N решил его покопать.
1215N процессор держит шим на уровне 0.46В. На плате вышла все разрешающие сигналы приходят.
Биос перешивался результат тот же, на VCORE +0.46.
В момент старта напряжение поднимается до 1.06В на 350 мс.
И есть второй ноут 1215P у которого тоже нет старта, был выгоревший PQ8200, поменял пару и шим. Напряжения все в норме, но старта нет. МОг ли чипсет поджарится и не выдает разрешение на старт?
Да и общее UART информацию отдает, а вот LPC молчит, пост кодов нет. По показаниям мультиков железо готово к запуску.
На кнопку включения реакция есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PC EEE 1215 (Quanta Computer Inc) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 17:49
Память заведомо исправная ставилась?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 09:52
Да, память заведомо исправная. Ставил и пару на 2 ГБ и на пару 1ГБ. По одной планке тоже, слоты разные пробовал. Результат не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 10:06
Эт где чипсет NM10 ? Дохли они часто и много, помнится..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 15:28
Да, именно он NM10. C 1215p тоже склоняюсь что чипсет. Но вот там где проц держит ШИМ не понятно. Обвязку микросхемы проверил. Да вот еще какое сопротивление должно быть у VCORE линии? У меня показывает 3.9 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PC EEE 1215 (Quanta Computer Inc) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 14:46
Подал от внешнего, чуда не произошло. Нормальные показания на VCORE 20 Ом. Из 2х собрал одну. На N проц умер, на Р чипсет. Забрал чипсет с Nки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате
utas
10 фев 2026, 21:46
utas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
terro
4958
07 ноя 2019, 13:23
terro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 14:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1215n (asus 1215/vx6 rev.1.4) замена процессора d525 на n570
eugkov
02 мар 2017, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка E-inc книги AirBook City Light HD
KotLove
21 мар 2025, 17:42
walkerru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, specnika15, Yandex [BOT] и гости: 114
