Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (GS45A/GS55A NM-C821 Версия: Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 03:12
По словам владельца ноутбука Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 АКБ разрядился в 0 и не включался. Ко мне попал уже разобранный. Но акб заряжен на нем 8.2в
Если включить от сети без АКБ 12 раз моргает кнопка включения. Если с АКБ или от акб. Кнопка светит около 20 секунд и тухнет. От лбп потребление 0.06а при попытке запустить не поднимается потребление, только +светодиод 0.0610
Если подключить зарядку без АКБ как писал выше потребление 0.06. на плате греется до 37 чарджер. Его сменил , картина та же. Судя по замерам он скорее жив.
Дежурка 5.1 и 3.3 на плате есть.
Может кто с подобным сталкивался.
Биос/ мульт? Или что то другое±
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (GS45A/GS55A NM-C821 Версия: Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 07:10
Anarhist8bit
По углам под процем компаунд (если ранее не перекатывался проц).
С одного из углов - выводы на кварцы. Можно хотяб проверить наличие генерации на часовом - и отзвонить его выводы на проц.
Если на плате нет явных замыканий по питаниям, нет заниженного сопротивления на 8 ноге флешки биоса, usb дата-линии в порядке - то просто перекатать проц на свинец. И память заодно, чтоб наверняка.
С остальных углов - линии на оперативку и на hdmi, немного других полезных сигналов захватывает компаунд
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 12:08
samsonov54
Как то сомнительно , что отвал после того как разрядился в ноль, а вот может ли прошивка слететь таким образом, все равно спасибо за совет, посмотрю
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 12:16
Так же как и после обновлений винды сдыхает процессор [сарказм]. Совпадение, имхо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (NM-D461) Не включается ноутбук
Evgenii999
10 ноя 2025, 22:38
Evgenii999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура
segaK_yar
1189
29 сен 2025, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка
yllymah
13
816
28 фев 2026, 10:24
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (Bios) black screen
Medcabs
05 май 2026, 21:18
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
