Текущее время: 20 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: ROADING X5 GIBRID не записывает в разрешении HDR1080P/30fps
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:25
Доброго времени суток. Появилась проблема. Видеорегистратор не записывает в формате HDR1080P/30fps. При включении в настройках данного разрешения записи HDR1080P/30fps, видеорегистратор отказывается работать и постоянно перезагружается. Выполнил обновление программной части устройства, проблема осталась.
У видеорегистратора есть три режима разрешения видео:
1)1080P/30fps 2)HDR1080P/30fps 3)720P/60fps
Первый и третий режимы разрешения видео работают без нареканий, а вот второй режим вызывает у аппарата конвульсии. На флешке при этом не формируются ни какие файлы. Сам видеорегистратор греется и флеш тоже, но это думаю типичная история у видеорегистраторов. Есть подозрения что отвалилась либо память, либо проц. Больше склоняюсь к тому что надо заменить флешь память и прошить на программаторе. Прошу помощи куда копать :s_o_s: .
 Заголовок сообщения: Re: ROADING X5 GIBRID не записывает в разрешении HDR1080P/30fps
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:58
Карточку памяти более скоростную, чем уже установленная, пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:24
Да, пробовали разные флешь карты. В качестве эксперимента даже устанавливали карту с 4 классом :-) . Изменений нет. Так что основную проблему видеорегистраторов - флешку можно исключить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 13:18
Марка регистратора верно указана? Может ROADGID.
Была модель ROADGID X7 GIBRID GT зависал при записи, переодически появлялся белый экран, после прошивки работал нормально, через время снова начинал чудить. В итоге под процом и оперативкой было много серых пятаков, перекатал все отлично, видимо ударник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROADING X5 GIBRID создает файл "tmp.bin" на флешке после чего не работает
MikhailRochev
09 фев 2020, 14:20
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп видеорегистратора Roadgid X9 Gibrid GT
mavr2001
21 апр 2026, 10:43
Flinstone23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESI Juli@ очень тихо записывает
в форуме Аудиотехника
Vovan_G5
13 янв 2020, 14:53
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
MikhailRochev
22 фев 2020, 15:52
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.
borodk
20 ноя 2025, 08:57
borodk Перейти к последнему сообщению
