Текущее время: 17 май 2024, 14:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 10:11
Здравствуйте, принесли macbook pro A1278 820-2530-A, после залития и после другого сервиса. Повторно отмыл всю плату от остатков флюса. Не заряжает АКБ. Если подключить зарядное устройство когда акб уже был подсоединен к плате, то индикатор на зарядном вообще не загорится. Если до этого отсоединить акб, потом подсоединить зарядное, то загорится зеленый индикатор, потом можно подсоединить акб, но заряда не будет и индикатор тухнет. С маками нет особого опыта, хоть направьте в русло. На плате ничего выгоревшего и сгнившего нет, под микроскопом всю просмотрел. В другом сервисе видно что меняли пару транзисторов на входе, больше ничего вроде не заменено. В системе акб видится, но не заряжается. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 10:52
Проверяй на соответствие и адекватность замены установленных компонентов, исправность самой батареи, далее по схеме charger...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 10:56
Спасибо большое за схемку, АКБ точно рабочий, в другом буке нормально заряжается, зарядное тоже исправно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:03
isl6258 формирует 12в для работы всей платы и зарядки, в том числе. посмотрите в норме ли 12в на катушке шима. Скорее всего пробит CHG_BGATE транзюк. Нет ли обратки при подключении батареи на разъем ACIN. Обратите особое внимание на транзисторные сборки в металлических корпусах контакты находятся под корпусом, при залитии вода в тонком зазоре между корпусом и платой приносит особенно много бед.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 15:57
А не пробовал сделать сброс System Management Controller (SMC), иногда после сбоев (залитий) помогает.
Как и что делать можно посмотреть, скачав Apple Technician Guide около 30 мегов по ссылке http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/ ... late08.pdf , сколько по времени проживет ссылка не скажу, но пока жива.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:35
Спасибо, сброс делал, не помогает. Читаю схему, мне кажется поломка "железная".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
ISL 6258 менял, буду смотреть транзисторы в обвязке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:22
На ACIN 2.45V как при подключенном акб так и при подключенной зарядке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:04
Я про acin до делителя, который 16в с блока. Обратки нет, видимо. Если аккум другой кидался, остаётся мульт, контакты можно аккума самого посмотреть, бывали случаи умники туда зачем-то щупы тестера загоняли, контакты после этого не касались.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:08
Мульт поднимите, очень похоже что под ним бяка осталась....
Так же вокруг мульта внимательно посмотрите не сгнили ли дорожки или переходные отверстия или тестовые пины. :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 08:51
Хорошо, попробую и отпишусь. Пока этот ноут на дальней полке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:53
Мульт поднял, там чисто. Не знаю что и делать теперь. Где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 07:27
Для начала какие транзисторы проверил?
Как проверял? :-):
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 16:08
vladivasko писал(а):
Где копать дальше?
В качестве еще одного шанса- вот вам идея.
(Я с этим сам просидел немало- но не зря- вылечилось.( А1278)).
смотрим осциллом , что по шине SMBUS_SMC_BSA_*** -Она объединяет ,как видно из схемы,
4 девайса - контроллер в акку,чарджер , соотв порт ЕС и некий чипс , занимающийся
светодиодной визуализацией заряда баты.
В случае неадекватной картины ( а у меня именно так и было по *********SDA) по этой шине
уже несложно найти виновника.
Если там пучком - то все-же придется тщательно изучать обвес.
PS - что будет если вкл с подкл акку и снятым разъемом BIL_CONNECTOR ?????????
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 14:47
Будет всё тоже самое, тоже пробовал. Спасибо за советы, пока отложил на полку до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 23:35
а при питании только от аккумулятора бук включается?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:16
Да, при подключенном акб включается и работает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:34
Конденсаторы проверяй в обвязке ISL6258A
А вообще я бы поступил так:
пошел бы от разъема зарядки до выхода ISL6258A -
Сначала снимаем F6905 и смотрим как ведет себя зарядка при подключении-если есть проблемы ищем кз если напряжение в норме на выходе зарядки (заряжать акб естественно не будет) то идем дальше;
ставим на место F6905 и подключаем заряженный акб, меряем напряжение на L6995 должно быть 3.42 В и напряжение на R6905-если нет ничего идем дальше-если есть меняем D6905
Дальше проверяем без акб с подключенной зарядкой-это же напряжение тоже должно быть и ещё смотрим напряжение BATT_POS_F например на c6950 если там ничего нет значит D6905 исправен если есть опять же таки под замену.
Дальше по обвязке смотрим.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:38
а под него не залито случаем? я для профилактики пропаиваю их временами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4945
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2530-A) Не засыпает
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:07
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
demonn2012
39
8242
26 дек 2016, 21:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Пост код D4 или D7
в форуме Apple
Nurzone
12 фев 2017, 08:23
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2383
25 мар 2019, 22:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Русич, vitpod и гости: 17
