Текущее время: 03 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Asus fx505g (FX505GT) ошибка 43
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 19:29
На плате распаян чип N18P-G0-MP-A1 (1650 Ti)
Ноут изначально не включался - сетевая в коротком была. Был копан, флэшки биоса и видео паялись.
Залил инженерник и видео от 1650ti но в диспечере видится как 1650 - это норма?
Матсом прогнал - ошибка по A0 Банке, поменял местами А1 с A0: ошибки всё равно по A0
Снял чип, ничего не увидел криминального. Перекатал шары, обратно запаял - осталось всё так же.
лог матs
Running mats on card with index 1.
NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first.
mats version 400.281. Testing TU117 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 16368640
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 16368640 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx505g (FX505GT) ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 00:25
для 20мб их много, и они по чтению, а не записи... такое встречалось при несоответствующем видеобиосе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 08:56
похоже на битый контроллер памяти в чипе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 09:09
Это нормально.
1. Возможно - рвутся компаундные шарики между самим кремниевым кристаллом и текстолитовой подложкой GPU.
2. Обрыв дорожек или сбитые элементы (обвязка).
3. При пайке слиплись шары питания/земли под посадочным местом A0.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:09
mats
Read Error Count: 0
Write Error Count: 3948160
FBIOA0 0 3948160 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
Failing Bits:
слил дамп vbios с такой же платы ... теперь ошибки по записи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 11:16
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505G (FX505GT Rev:2.0) перевод в UMA ?
hunter_nick
08 фев 2023, 17:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 18:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта
Muhammad
2240
03 апр 2025, 13:46
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память
Timurio73
20 май 2024, 19:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, i001546, Маньяк и гости: 116
