Текущее время: 30 июн 2024, 00:51
Hapk
Заголовок сообщения: Toshiba Satellit L30-113 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 09:25 |
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 09:11 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: N.Tagil
В общем разбирал ноутбук, чистил от пыли вплоть до того, что вынул мать, снял кулер. Поставил кулир, решил запустить мать без корпуса - всё работает. Вырубил долгим нажатием кнопки включения - это был последний раз когда материнка стартовала. Теперь же мать не стартует совсем, мигает индикатор зарядки 8 раз (мол ноутбук не подключён к сети) при подключеннии от сети(аккумулятор вынут), при вставленном аккумуляторе загорается зелёный индикатор (мол питание есть всё отлично) даже на секунду загорается монитор, кулер не крутится, дело в том, что аккумулятор полностью разряжен. фотки по просьбе выложу подскажите в чем может быть проблема :С
![](images/spacer.gif) |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L30-113 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 10:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Hapk писал(а): подскажите в чем может быть проблема Проблема может быть в юге IXP450... А может и не быть. По крайней мере все штук 5 таких тошиб, которые прошли через меня, успешно починились заменой юга. Но батарейки, конечно у всех уже дохлые...
Hapk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L30-113 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 11:54 |
выкладываю фотосессию матери: а теперь, нубской вопрос, где чип с биосом ? :о ну или там признаки/характерности этого чипа Насчет пробитого юга - даже не знаю, ньюб я =\
