Текущее время: 05 ноя 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53sv) Нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 12:52
Здравствуйте! требуется помощь зала: Asus N53SV - не включается, нет силовых 3.3В, 5В. История неизвестна, не заливался, как плюс - вскрыл я его первый. VSUS_ON который является по сути своей ENBL на шим RT8206A для включения силовых дежурок не поднимается, а точнее проскакивает кратковремено и падает в лог 0, если подтянуть сигнал к 3В - силовые дежурки появляются, но реакции на кнопку нет, как нет и поднятия Me_SusPwrDnAck - лог 0, сигнал перед ним SUS_PWRGD есть если принудительно подтянуть VSUS_ON, для поднятия VSUS_ON все сигналы присутствуют и не пропадают: AC_IN_OC, 3VA_EC, 3VA_PLL, 3VACC, EC_RST.
Заменен: мульт IT8572E, заменен хаб HM65
Подтолкните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53sv) Нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 14:30
PQ8804 как себя чувствует? +12VSUS?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 09:12
pq8804 пробит)))) заменил, заменил чарджер bq24740, все инит есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS
Dron1980
20
999
05 июн 2026, 12:52
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта.
segaK_yar
15
5703
31 июл 2017, 15:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
jura4
11 дек 2017, 13:50
jura4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка
Гектор
21 окт 2019, 02:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyru76, diesel626, Mans11, rage, vitamin100, vladimir-k и гости: 89
