Текущее время: 27 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: FA506NF (DAONJXMBAC0 REV:C) Ребутится при загрузке или установке Windows
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 15:37
Доброго времени суток.
Помогите разобраться или может хоть накидайте предположений куда копать, пожалуйста.
Проблема заключается в следующем: ноутбук при загрузке системы постоянно ребутится и падает в ошибку "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (0x1e)" что вроде может указывать на проблему с драйверами, ОЗУ или ССД, но всё с ними в порядке.
В БИОС нашёл раздел по пути - Security - I/O Interface Security - USB Interface Security - External ports и ставлю там значение Lock (после этой настройки отключаются USB-порты). После я перезагружаю ноут, пару раз он ребутится, потом вылетает восстановление при загрузке и он запускается на рабочий стол, бывает и сразу запускается на рабочий стол. Все драйверы ставятся, всё работает, но при перезагрузке может упасть в восстановление системы.
Запускал тесты всё работает стабильно, ну кроме USB конечно.
По напряжениям всё в пределах нормы, порты не в коротком, ничего не греется выше 62 градусов...
Вот и думаю, ошибка с обработкой в памяти + порты, не может ли это указывать на то, что проблема с Ryzen 5 7535HS. Стоит ещё мульт IT5570VG-256. Вроде и нет ничего больше.
 Заголовок сообщения: Re: FA506NF (DAONJXMBAC0 REV:C) Ребутится при загрузке или установке Windows
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 15:46
Накину, процессор менять надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows
tekno1
06 апр 2021, 10:38
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA506NF не дает установить Windows
Away
13 ноя 2025, 05:09
DI_MMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506NF-HN102 (DA0NJXMBAC0 REV:C) Частые перезагрузки при старте ОС
Pc_Nix_Info
12
638
23 ноя 2026, 22:22
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
Фазинур
3064
22 окт 2018, 13:14
Фазинур Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
