Текущее время: 09 ноя 2026, 19:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS |
MoneyBot
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 09 июл 2026, 15:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 21:15 Наличности на руках: 468.49
Сообщения: 302 Откуда: Украина
guar33 писал(а): не майн нужно патчить а ec флешь а да, вот EC dump
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 10 июл 2026, 14:33 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): пробуйте, если вылезет Все ок, пароль снят. При первом вкючении самостоятельно прошился и все работает. Благодарю
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 12 авг 2026, 15:38 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): пробуйте, если вылезет енпондинг, то нужно удалить нврам в основном и поновой прописать серийники  помогите еще с разблокировкой такого же апарата dump EC прилагаю
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 12 авг 2026, 18:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,282.99
Сообщения: 5791 Откуда: Одесса
maksimthuk писал(а): помогите еще с разблокировкой такого же апарата это уже не помощь, ибо можно посмотреть чего я делал с тем и сделать тоже самое, вы с клиента возьмёте денюшку, но сами то вы ничего не сделали, так это не работает, не хотите учится тогда платите
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 12 авг 2026, 19:30 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): это уже не помощь пожалуй вы правы Подскажите заполнения блока 37000-37E34 FFF-ками будет достаточно или нужно еще что то
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) паролль BIOS  Добавлено: 13 авг 2026, 11:44 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): зачем спрашивать, нужно делать, должно всё получится
РАБОТАЕТ
