Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: 1080ti Gigabyte нужно разобраться с параметрами матс
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 11:07
1080ti Gigabyte пропала изображения. Определятся в системе с кодом 43. Gpu-z память не видит. Поставил первый раз на mats показала ошибку по 1 банки памяти B1. Выпаял банку памяти. Поставил второй раз на mats FBIO A0 0 0 0
FBIOA1 20064 476672 0
FBIOB0 20192 476672 0
FBIOB1 19808 1415712 0
FBIOC0 20368 476672 0
FBIOC1 20544 476672 0
FBIOD0 19904 476672 0
FBIOD1 20415 476671 0
FBIOE0 19680 476672 0
FBIOE1 20896 476672 0
FBIOF0 19712 476672 0
FBIOF1 20464 476160 0
Припаял другую банку памяти сделал тест
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 17088 476672 0
FBIOB0 16784 476672 0
FBIOB1 16320 765888 0
FBIOC0 17152 476672 0
FBIOC1 17388 476671 0
FBIOD0 16496 476672 0
FBIOD1 17024 476672 0
FBIOE0 16736 476672 0
FBIOE1 17408 476672 0
FBIOF0 16384 476672 0
FBIOF1 16992 476160 0
не могу разобраться почему после впайки памяти по всем каналам идут ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti Gigabyte нужно разобраться с параметрами матс
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 15:50
GPU можт отвалился после пайки памяти
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 16:07
Тоже делаю такую, ошибки были только в тесте на 2048мб по е1 каналу, после замены местами с e0 ошибка появилась по b0, понял что отвалилась, пропаял все оставшиеся чипы и ошибки пропали, теперь вот картинка с 43 ошибкой, нужно было драйвер старый поставить и ошибка пропала, теперь еще пробитый holtek ht32f52241 поменял с донора и монитор напряжений ina, все это от 3.3 вольта питалось и вылетело, но в итоге Ina с донора оказался дохлый и пустил в 3.3в цепь 12в и снова сгорел holtek и тестоавя мат плата, новый Ina поставил, карта работает, но вентиляторы на 100% по причине отсутствующего holtek, надо новый ставить и прошивать его чем то. Короче говоря ребольте память , если пропайка не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 16:59
Ошибся я, с такой же платы перекинул и подсветка корректно работает, а вентиляторы не управляются с msi afterburner, только обороты в gpu-z видно, а управление 0%, вентиляторы с такой же видеокарты так же работают на 100%, по GPIO16_FAN_PWM крайний контакт разъема, подскажите сопротивление на массу у вас какое? На моей 2.17кОм, уходит сразу в видеочип. На доноре не могу проверить, нет видеочипа.
Проблема с вентиляторами в самом видеочипе походу, я проверил на другой палит видяхе сопротивление на контакте fan_pwm и fan_tach разъема относительно массы 4.5кОм, а на этой fan_pwm 2.17кОм , fan_tach 4.5кОм, похоже подбили fan_pwm и он не может управлять вентиляторами, а fan_tach работает и он видит обороты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку
doom-ex
2271
14 апр 2021, 09:17
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix OC 1080TI помогите разобраться
crocodile70
29 мар 2021, 07:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7560
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming поведение карты МАТС, биос
madking
12 июл 2020, 17:10
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 04:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, RatZ, Vitalicheg, yurr и гости: 119
