Текущее время: 20 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не получается прошить мульлтиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 13:16
Здравствуйте! Это мой первый опыт с программатором Вертьянова. Понадобилось прошить IT8586E. Вроде все делаю по инструкции, выдает ошибку ITE we do not respond! Родной мульт FXS, заказал новый FXA читал что заменяемы. Думал, что может прислали неисправный, нашел на доноре еще один FXA c платы Nm-b362b и его тоже не видит. Что можно исключить? Масса хорошая проверил, шлейф по контактам совпадает прозвонил, пробовал и 30pin и 32pin, питание мульта есть. Питание платы подключаю в последний момент. Подскажите в какую сторону смотреть уже не знаю, что думать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не получается прошить мульлтиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 13:33
Я бы попробовал по I2C.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Иногда еще требуется кроме подачи питания на плату нажать кнопку включения
Еще не помешало бы проверить качество пайки ножек мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 14:43
шлей клавиатурный посмотрите как подключается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 15:18
Запаял новый мульт на донора Nm-b321, мульт сразу определился. Значит программатор рабочий (покупал б.у) :-): . Заметил что на рабочем доноре ток потребления при подключении 9 mA, а но той плате что пытаюсь прошить 50 mA.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 10:56
sva2007
У NM-C361 обратили внимание, что написано UP в строке настроек?
Знаете что это означает?
а подключено
Хотя, даже программа вам показывает как нужно подключить
И еще вопрос, а используете точно шлейф с шагом 08мм?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не получается прошить мульлтиконтроллер.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 14:55
Vertyanov_SS писал(а):
а подключено
Спасибо! Прошил этот мульт на плате Nm-b362b, а потом когда уже собирал ноутбук, заметил что не правильно подключал шлейф на материнской плате (его надо было перевернуть). Подкинул программатор снова и все определилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
3984
06 янв 2022, 19:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 12:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
4653
22 фев 2023, 18:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 00:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361) Vbios
в форуме Поиск BIOS
orbit
30 май 2023, 15:07
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ILDAR1111 и гости: 149
