Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: xfx rx 6600 xt нет GFX, SOC
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 14:51
Привет, ребята! Заранее спасибо.
Дело в том, что ни одно из этих напряжений отсутствует.
Всё остальное в порядке. Импедансы в норме.
Например: GFX — 0,9 Ом, а SOC — 7 Ом.
Пока что я использую схему на базе MSI, она похожа, но я сосредоточен на ШИМ с IR35217
Прилагаю техническое описание ШИМ.
u500:
контакт 38 — VCC 3,3 В
контакт 21 — 3,3
контакт 11 — VRDY 0 В
контакт 24 — тактовая частота: только 3,3 В, тактовая частота отсутствует
контакт 25 — 3,3 В, взаимодействия нет
Я знаю, что этот IC программируемый — об этом уже много говорили, но сначала я хочу узнать, что еще можно проверить, прежде чем делать выводы о его прошивке.
cxema
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=1036040&hilit=%2A6600%2A#p1036040
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=1035949&hilit=%2A6600%2A#p1035949
 Заголовок сообщения: Re: xfx rx 6600 xt нет GFX, SOC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 21:35
Ладно, вот решение: проблема была в выводе 14. «Vinsense» — один из резисторов покрылся сульфатом. Оба имеют номинал 26,1 кОм. Я поставил резистор на 27 кОм вместо него, и всё заработало ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Speedster SWFT 210 RX 6600 XT сопротивление питания флешки
rumbila
17 дек 2024, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Evga 750 GQ помогите найти что за шим 6600
sneper
22 сен 2018, 16:12
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6600 gt
TORo08
05 янв 2019, 04:45
TORo08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
14 ноя 2019, 23:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 6600 нет изображения
romabeg
26 окт 2022, 11:48
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
