Текущее время: 17 ноя 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: ASUS GA401IV-BR9N6 (GA401IV rev:1.3) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 15:43
В общем купил я за копейки этот ноутбук в не рабочем состоянии под опыты. Изначально он не подавал признаков жизни, оказалось пробит процессор по линии +0,75. С завода установлен Ryzen 9 4900h. Провел замену на Ryzen 5 4600h с китайского донора. Толи я сразу не заметил, толи после остывания платы кристалл процессора оказался треснутый. Покупать новый не стал. Сопротивления в норме. Решил запустить и он запустился. Даже установил на этот ноутбук виндовс, провел тесты. Всё стабильно работает, порты не отваливаются. Как такое может быть? Или через время он всё равно сгорит?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA401IV-BR9N6 (GA401IV rev:1.3) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 16:13
Ударник :ps_ih: сколько проработает только ему самому известно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 17:17
Алиэксрес/Алибаба= возврат денег без необходимости вернуть товар если есть фото или видео материал как вы забираете коробку, открываете, осматриваете процессор, ставите процессор.
Если оставите этот треснутый вам надо прикупить PTM7950, миграция термопасты из за трещины = частые замены термопасты физические нагрузки при снятии и установка кулера.
Ryzen 5 4600h в районе $35 с разборки на алибабе от Shenzhen Ji Yuan Core Electronics Co., Ltd. Но риск точно такой же, заказываете кота в мешке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IV (GA401IV REV 1.4) Ошибка 43 замена видеопамяти
mishka007-84
1819
06 июн 2023, 10:08
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок
[ На страницу: 1, 2 ]
androm
35
9928
30 апр 2022, 19:46
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401IV (GA401IV R1.4) номинал резистора
ASSHA
04 июл 2022, 10:38
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 17:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера
Shalun-avd
17
3125
23 апр 2026, 00:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, KNOPIK_kzn, lider-comp, lygalovag, sasha_m, sport9 и гости: 233
