Заголовок сообщения: Re: Dell 5510 Latitude (la-c381p rev 1.0) не включается
Добавлено: 21 июл 2026, 12:27
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63 Сообщения: 748 Откуда: Московская область
draganzile Проверь входные ключи, нет ли пробитых, открывает ли их чарджер (расходится ли напряжение 19 вольт по плате?), формируется ли LDO для питания мультиконтроллера?, есть ли напряжение на кнопке включения?, проседает ли в ноль при нажатии?, доходит ли до мульта (проверить шлейф от кнопки включения) и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
