Текущее время: 01 ноя 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5050 (Wistron DV15 HR 48.4IP16.011) Не работает тачпад после локального залития
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 22:45
Поступил ноут с проблемой "попала капля жидкости в районе тачпада", как последствие - отказала половина клавиатуры и сам тач.
Разобрал, возле коннектора шлейфа тачпада отгнил конденсатор C6901, заменил по схеме на такой же, но тач не заработал.
5В на коннектор приходят, обвязку замерял-отклонений вроде! не нашёл, буду признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5050 (Wistron DV15 HR 48.4IP16.011) Не работает тачпад после локального залития
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 01:00
С подключенным тачпадом:
Развязка тачпада на плате
Замерьте сопративление TPCLK и TPDATA к земле.
Тест поинты тачпада на плате
Прозваниаем дорожки от коннектора TPAD1 к тест поинтам
AFTP6927
AFTP6929
AFTP6930
AFTP6931
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:51
Не надо еще забывать про комбинацию клавиш на клавиатуре Fn+ F.... Бывает что перепахают все, а проблема в комбинации клавиш на клавиатуре включающих и выключающих тачпад
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 16:31
Комбинация точно нет, проверял. По дорожкам и тестовым пятакам все прозваниваются-обрывов нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 38 секунд: ----------
AFTP6927
AFTP6929
AFTP6930
AFTP6931
Перепроверил, был обрыв до AFTP6930, восстановил дорожку-ожил. Хотя визуально обрыва и не видно, странно.
Всем спасибо за участие, жму краба :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 12:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
в форуме Dell
Seryj_Wolk
12
3342
25 дек 2019, 11:40
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 10:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития
в форуме Dell
renard
3679
15 ноя 2016, 17:27
renard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
