Текущее время: 21 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING нужен дамп TPU
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 19:33
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING — виснет на CPU LED, нет опроса BIOS (нужен дамп TPU) поделитесь. Ну и подскажите куда копать, все питания в норме, хаб 20 Ом, биос перешивал, но по замерам на него нет опроса при старте. Менял сокет, какие контакты проверить (по памяти все контакты на месте), проц i3-8100 рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING нужен дамп TPU
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 22:26
viewtopic.php?f=224&t=124043
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 01:28
От Asus Rog Strix Z390-E Gaming подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 10:20
Наверное нет, у меня есть такая , но не помогла, возможно дело вообще не в ней, а в связях процессора с хабом,,,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Пробовал вытащить, не могу найти PWRBTN
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 12:32
Алексей же раскапывал как искать в дампе.
Материнская плата Asus CROSSHAIR VI HERO перестала включаться после неудачного обновления BIOS
Повторная прошивка микросхемы BIOS на программаторе не дала результатов.
Причина - «слетела» прошивка микроконтроллера TPU (TurboV Processing Unit).
Беглый поиск нужного дампа на просторах интернета, к сожалению результатов не дал. Но, наткнувшись на статью на англоязычном форуме выяснилось, что необходимая часть кода содержится в основной прошивке BIOS. Достать можно с помощью UEFI Tool, ищется по GUID:
TPU: 38715E0A-ECD3-4776-8AC4-7D93510A7468 (64кб)
iRog: 475EB5AF-16F2-4727-BD69-0D1BF383196C (128кб)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 13:04
joker прав....нашлось что-то.
из последней версии БИОСа выдрано.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 13:14
но вот иногда хрень получается.
коллега на чём-то относительно свежем смог завести плату, только когда сервисную именно прошивку откопал где-то.
с вырезанной фиг оно работало.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 13:20
jocker
Ну тут только если человек попробует прошить ,то что у меня получилось.....у меня лежит мать на 1155,с микросхемой ТПУ ,но без флешки тпушной,тоже встаёт на ошибке по процессору...найду флешку,проверю,связанно ли это с ней или нет.
Тут как понимаю иногда нужно подгонять версию БИОСа под версию ТПУ ,а иначе не заведётся...если например прошивка ТПУ новая,а БИОС старый (если конечно всё загрузится и прошивка ТПУ не обновится из БИОСа)....могу ошибаться или чушь писать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 13:21
именно тпу от сервисников асуса. не майн.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 16:30
Я мерял мультиметром (на осцилограф еще не разбогател) просадку напряжения на основной флешке биоса при включении материнки, и там напряжение осталось статичным. Может проблема и в ТПУ, но что то мне подсказывает что как бы там нибыло основной биос должен опроситься ЦП полюбому. Поправьте :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 10:51
не знаю насколько велик ваш опыт и знания в ремонте, но, отсутствие осциллографа подсказывает что он околонулевой.
конечно, всё относительно.
а после замены сокета там вообще может быть что угодно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG STRIX X570-I GAMING дамп TPU
в форуме Asus
zokir
31 авг 2023, 00:55
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog strix x570-e gaming r1.05 c wi-fi TPU
в форуме Asus
Сергей988
05 июл 2023, 17:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 18:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (Нужна помощь в поиске резистора) asus z390 f-gaming rog strix
в форуме Asus
Mister0Ridge
2008
17 дек 2022, 11:39
Mister0Ridge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт
в форуме Asus
andrey_0789
2250
19 апр 2024, 11:17
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
