Текущее время: 06 окт 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Acer 5750 ( LA-6901P) не выключается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:30
Аномалия. Если загрузить ОС и потом корректно выключить. То через две сек. он сам включается и работает как не в чем не бывало. С кнопкой все ОК, с PBTN_OUT# тоже все как часы. С "гибернацией" то же самое.
Вопрос к Знатокам. Какой сигнал может заставить пробудиться и включиться ноутбук ?
Ноутбук после котика, немного пришлось по пропаивать, (заменить ОЗУ, сеть и по мелочи) явной гнили не видно (микроскоп).
Оба биоса перекидывались с аналогичной платы. Схему могу дать в личку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750, Compal LA-6901P.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:51
Сетка, хаб, гниль.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:21
RsM писал(а):
Сетка, хаб, гниль.
чЁ сразу ХАБ? :sh_ok: Дайте название сигнала для бодрствования?
В биосе: все буты с ланов, CD, USB отключил. ЛАН живой проверено.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:04
Могу для начала посоветовать сделать так:
Прошить с сайта асера чистый биос в обе флехи. После передернуть батарейку RTC обязательно!!! И проверить.
Вы подкинули флехи с другой машины - там ME регион "грязный", глюки как у вас возможны из-за этого как раз. (поэтому хаб).
За режимы электропитания отвечает хаб/мульт. Сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# (S3-сон, ожидание, в память) (S4-гибернация, на винт).
Будить машину можно разными способами - как сеткой LAN_WAKE (название приблизительное), как с USB/клавы, так и на датчик крышки/кнопку питания.
З.Ы. Для самообразования:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750, Compal LA-6901P.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:12
Спасибо RsM.
Все дело было в SLP_S5#. Постоянно был активен.
Причина: При внимательном осмотре матери, был обнаружен полусгнивший резистор, повернувшийся на 90 градусов соприкасающийся с соседним (резистором). Видимо при вынимании матери из ноутбука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6763
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
4043
22 мар 2015, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (la-6901p rev 2.0) нет изображения и подсветки
meqabait13
2832
05 май 2015, 17:50
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3486
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey26, ValeDeMare и гости: 40
