Текущее время: 08 ноя 2026, 00:44
| Автор |
Gulliver
Заголовок сообщения: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 13:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 20:11 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 15 Откуда: S-Pb
Приветствую. Имеется ideapad 3 15itl6 (HS460 HS560 HS760 NM-D471) После подключения к нему какой то кривой зарядки. Пришёл с выгоревшими в угли ключами pq5403, pq5404 Они заменены, угли вычищены, заменена BQ24780SRUYR, проверена обвязка, дорожки, pl5400. Упёрся в следующее - если включать без батареи - бук включается и работает штатно. Если подключить только батарею, бук включается и работет штатно. (ключи то разъёма до В+, сигналы ACDET, .. всё ок) При подключенной батарее подключается зарядка и происходит следующее - открывается pq5403 и следом открывается pq5404, после чего зарядка уходит в защиту. Именно как ключи, без шим. 100% рабочих BQ24780SRUYR, с доноров, не осталось, с разных мест закупленные ведут себя одинаково. Узел по сути типовой. Пните в нужном направлении...
MoneyBot
Заголовок сообщения: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки |
MoneyBot
u666sa
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 17:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Схема Ideapad 3 15ITL6
PWR CHARGER
Вложение: 2026-07-19_09-26.png
Сдувай PR5435 PR5444 PR5447 и проверяй сопротивление, должно быть как в датащите. Проверяй сопративление щупов прибора перед проверкой. Меряй на коратыш PC5411 PC5406 PC5407 PC5400 01 02 03 Меряй V осцилографом между SPR SPN когда адаптер и акб подключенны. Если увидишь прыжки когда засовываешь адаптер проблема в выше упомянутых компонентах. Замеры мультиметром тебе ничего не дадут. АКБ DC отключенны. Меряй сопротивление между CHARGER_IN и B+ B+ и BATT+ CHG_PHASE_S и B+ CHG_PHASE_S и BATT+ Меряй CNG_PROCHOT_N и резистор PR5446 когда подключен адаптер, только АКБ, адаптер и АКБ.
Gulliver
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 19:15 |
| Я тут случайно |
PR5435 PR5444 PR5447 - соответствует. PC5411 целый(проверен вместе с шунтом), как и остальные - батарея не утекает. > когда адаптер и акб подключенны - Получается кз между двумя открывающимися по очереди pq5403, pq5404. > АКБ DC отключенны. Меряй сопротивление между CHARGER_IN и B+ - около 150к > B+ и BATT+ >160к, pq5402 годный > CHG_PHASE_S и B+ >500к > CHG_PHASE_S и BATT+ чуть больше сопротивления шунта > CNG_PROCHOT_N и резистор PR5446 когда подключен адаптер, только АКБ, адаптер и АКБ. -- 1 -лог 0, 2- лог 0, 3 - 0(но там CHARGER_IN в защтиту уходит) > Меряй V осцилографом между SPR SPN когда адаптер и акб подключенны. - Пульсация в момент до кз, 70мV, батарея разряжена до чуть больше 10 Вольт.
> Получается кз между двумя открывающимися по очереди pq5403, pq5404 Открывается 5403, на батарее начинает увеличиваться напряжение и тут открывается 5404. Работы шим не наблюдаю.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 19:59 |
| Интересующийся |
А шо за адаптер ты используешь? Родной хоть? На сколько ампер? Сколько ом у него ID резистор? Или через ЛБП? Если через ЛБП тогда получается самая маленькая мощь адаптера автоматом, так как там нету ID резистора. Посмотри сколько вольт должен быть АКБ. Дай напругу прямо на коннекторе на материнке, 2 - 3 амера, с таким же напряжением что должен быть АКБ, пускай зарядится чуток. Картина такая. PWR_CHARGER у тебя норм, а вот то что АКБ в хлам и не понятно какой адаптер питания, скорей всего именно это и есть проблема.
seven77
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 20:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,346.58
Сообщения: 1734 Откуда: moscow
u666sa писал(а): пускай зарядится чуток. у ТС проблема что открываются оба ключа чаржера, соответсвенно БП уходит с защиту
seven77
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 20:15 |
u666sa писал(а): Оба открываются --> БП в защиту = нормальная реакция при перегрузке. ерунду не порите, ключи попеременно должны открыватся, сначала верхний,энергия запасается в дросселе, потом нижний,энергия перетекает в нагрузку ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- GulliverBATFET живой надо полагать?
Gulliver
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки  Добавлено: 19 июл 2026, 20:53 |
| Я тут случайно |
>BATFET живой надо полагать? > B+ и BATT+ >160к, pq5402 годный. Вполне.
> Оба открываются --> БП в защиту = нормальная реакция при перегрузке. - Нет. Дело в том, что это ШИМ. Они, тразисторы, в принципе не должны никогда быть одновременно открыты. Вне зависимости от того, какая там нагрузка.
> а вот то что АКБ в хлам и не понятно какой адаптер питания, скорей всего именно это и есть проблема. - Это родная его батарея, подзаряженная вручную. Напряжение на батарее на ситуацию не влияет. Адаптеров два. Один новый.
Скорее всего, напряжение на шунте появляется в момент кз и пока BQ не отпустит затвор нижнего фета. Шунт находится между батареей и pq5403, pq5404, на которых происходит кз.
Gulliver
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 июл 2026, 20:40 |
| Я тут случайно |
Вот в том и дело, что куда не ткни - покомпонентно всё живое (сейчас), но работает, как описал выше. Больше всего мне не понятно поведение шим, ни разу подобного на чарджерах не видел... Если входные ключи битые - или питание не приходит или шим не запускается и BQ разрешение на работу узлов далее не даёт.. Поправьте, если что то забыл. Попробую их заменить, но к ним вопросов не было. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ---------- Черномор, таки ваша версия оказалась верной. При первичной диагностике явных проблем на pq5400 и 5401 100% не было(прозвонка без снятия). Что в процессе произошло или был с утечкой и догорел - уже не скажу. Начал подряд менять и pq5400 оказался в кз.
НО как это могло приводить к такому эффекту с шим?.. ( записал в памятку..)
Всем спасибо, что не прошли мимо.
