Текущее время: 11 ноя 2026, 06:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 16:10
Приветствую
Проблема в неработающих вентиляторах на игровом ноутбуке ASUS TUF FX507ZC DANJLFMBAB0 REV B, а точнее в отсутствии FAN_PWM
На конекторе подключения вентиляторов есть все (3,3 и 5В есть!) кроме FAN_PWM
Прошивка EC не помогла. Если отключить FAN_PWM от разема то вентилятор начинает работать на максимум, без управления
первоначально в ноутбуке были пробиты 5шт uP9030Q, после замены все заработало кроме вентиляторов.
 Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 17:55
Какое сопротивление в линии FAN_PWM? Велика вероятность что выбит порт мульта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 08:42
≈ 8 МОм как на FAN1_PWM и FAN2_PWM
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 08:49
maksimthuk
Аккумулятор отдает свой паспорт, температура проца в биосе соответствует реальной?
Да и tu1 и\или tu2 термосенсоры часто дохнут и нет управления кульками из-за этого. Либо проблемы по smbus шине к этим сенсорам (АКБ на ней же висит, поэтому спросил про него)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 13:55
samsonov54 писал(а):
tu1 и\или tu
TU1:
pin1 +3.3V
pin2
pin3
pin4 +3.3V
pin5 --
pin6 +3.3V
pin7 +3.3V
pin8 +3.3V
TU2:
pin1 +3.3V
pin2 --
pin3 +3.07V
pin4 +3.3V
pin5 +3.3V
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
температура ЦП соответствует показателям в БИОС, от акумулятора работает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 14:13
maksimthuk писал(а):
TU1:
pin1 +3.3V
pin2
pin3
pin4 +3.3V
pin5 --
pin6 +3.3V
pin7 +3.3V
pin8 +3.3V
TU2:
pin1 +3.3V
pin2 --
pin3 +3.07V
pin4 +3.3V
pin5 +3.3V
Круто конечно, особенно smbus мерить мультиметром) просто поменять бы оба, уж много раз они дохли на ровном месте
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
viewtopic.php?f=40&t=155469&hilit=Tu1
В той теме есть ссылки на еще две темы, во всех кулеры не крутились из-за проблем с tu1/tu2, хоть и немного разные условия))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 14:28
заказываю tu1 и tu2
после замены отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 11:50
заменил tu1 и tu2 - ничего не поменялось. Вентиляторы не вращаются.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 12:09
Тогда остается искать причину, по которой они все вылетели, ну и последствия не все устравнены.
Все их объединяет 2 фактора, как вижу в борде - общее питание +5V_S5 и управление мультом (ещё бы написано были по каким позиционникам они менялись, а то их на плате 7шт если верить борде).
Мог и мульт пострадать, не увидел что он менялся
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 12:19
причина банальная закоротил открученый металический винтик который был внутри ноутбука
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
заменены PU1002, PU1003, PU1005, PU8504, PU7003,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
скорее всего, хотя и не факт (заказал новый, жду поступления)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 12:25
maksimthuk
Винтик сам по себе врятли может убить 5 свичей, а вот через него B+ попасть в +5V_S5 - вполне.
Имхо, есть что-то ещё пропущенное. Те же свичи по usb портам - они на том же питании сидят. Через них не редко мульт уносит.
Сопротивление по +5V_S5 сколько? Замерить в ручном диапазоне 200к на мультиметре
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 12:38
500 Ом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 12:44
maksimthuk
Маловато будет, в районе 2к там должно быть на исправной плате. Ищи погорельцев дальше
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 15:48
Пока ожидаю поставку IT5570VG-128/DX решил посмотреть тепловизором плату.
По результатам проверки тепловизором видно что незначительно греется следующие елементы (следовательно по ЛБП видим в режиме Standby поттебления 0.03–0.04А вместо нормалных 0.01–0.02 А!):
PU3001 - CHARGE MANAGE IC BQ24800RUYR
PU1001- PWM CONTROLLER RT6575DGQW
и KU1 - IC CTRL IT5570VG-128/DX
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 16:46
методом ЛБП подал в линию +5V_S5 питания 5V с ограничениям по току 1А и получил потребления 250mA.
Тепловизор показал нагрев PU1001 PWM CONTROLLER RT6575DGQW и причину нагрузки линии +5V_S5 собственно аудиокодек ALC3251.
Отпаял ALC3251 и по +5V_S5 сопротивления стало нормальное 2,3КОм
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 16:50
maksimthuk
А звук то работал нормально? А то в первом сообщении говорилось, что работает все кроме вентилей
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 16:59
звук работал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
все кроме вентилей
подскажите а могли ли теорерически вентиляторі не работать через плохой ALC3251 ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:03
Я думаю что звуковой кодек вообще никак не должен влиять на их работу.
Термодатчики всякие, мульт - да.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:08
термодатчики заменены, мульт и кодек заказаны новые.
Жду детали и сообщу о результате после замены :-):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:40
мульт и кодек
заменил ALC3251 и IT5570VG-128 и ничего не поменялось. Стартует но вентиляторы молчат :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 17:11
Аналогичная ситуация. Сгорели 7шт свичей, кодек. Вентиляторы не работали. Мульт не менял, вырезал прошивку IT5570 и прошил из обновы биоса, основной биос не трогал, и всё заработало.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 10:28
не подскажете какой адрес прошивки IT5570 в обновлении, что то никак немогу найти. Все разобрался. Для создания ITE dump с обновления следует использовать ECFinder_0.1.2 отдельная тема по етому поводу есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2AECFinder%2A+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ----------
сделал так же но в моем случаи ничего не изменилось. Вентилятори не работают
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 11:27
Текущая проблема: Ноутбук полностью включается, инициализируется, дает картинку, но оба вентилятора молчат (полный ноль).
Результаты диагностики и замеров:
Питание кулеров: Стабильные +5V и +3.3V на разъемах CN14/CN15 присутствуют.
При подключении вентиляторов напряжения не проседают.
Шина термосенсоров (SMBus): Проверено осцилографом (Hantek). На линиях SCL/SDA микросхем TU1/TU2 в момент старта и после него идут четкие, постоянные пакеты данных
Сигнал H_PROCHOT#: На увімкненій платі стабильные 1.05V.
Линия FAN_PWM (Критический момент):Сопротивление линии на выключенной плате относительно земли — 10 МОм
На включенной плате на линии жесткий 0V. Осциллограф в режиме Single Trigger не ловит даже миллисекундного тестового импульса ШИМ при старте.
Мульт принудительно удерживает ногу в логическом нуле.
Физический тест кулеров: Если вытащить пин PWM из разъема кулера — вентилятор мгновенно стартует на полные 100% оборотов (то есть силовая часть кулера и драйвер Холла исправны, они работают по инверсному принципу или с внутренней подтяжкой, а плата их программно глушит).
Вопрос к знатокам:Поведение указывает на то, что новый IT5570VG инициализирует этот пин как обычный GPIO в режиме Low, а не как выход ШИМ. Понимаю, что на свежих ASUS конфигурация портов мульта тянется из Main BIOS (блоков NVRAM / конфигурации платформы).Поделитесь, пожалуйста, 100% проверенным рабочим инженерным дампом Main BIOS (Clear ME) под плату DANJLFMBAB0 REV:B, чтобы исключить программный софтовый блок, либо пните, куда еще посмотреть по логике? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось maksimthuk 21 июл 2026, 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 11:54
maksimthuk
Этот не подходит чтоль? viewtopic.php?p=1083708#p1083708
Написано проверен - значит все работает :-):
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 12:03
пробовал - не помог :ne_ne_ne: . Если отталкиватся от названии файла то ето чей то дамп с чистым ME.
Может в етом проблема. Хотелось попробовать инженерник от асус :du_ma_et:
У КОГО ЕСТЬ ДОСТУП К ИНЖЕНЕРНИКАМ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЙЛУСТА ПРАВИЛЬНЫМ ФАЙЛОМ :cry_ing:
 Заголовок сообщения: ИЩУ ИНЖЕНЕРНЫЙ!!! Main BIOS (Factory Dump) ASUS FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV B (Quanta NJLF REV:B)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 10:13
Приветствую, коллеги!
Очень нужен чистый инженерный дамп Main BIOS (Factory/Manufacturer Dump со сброшенными блоками NVRAM) для принудительной конфигурации нового мульта.
Модель: ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4 (FX507ZC4-HN143 S/N: s8nrcx04v90834b)
Платформа: Quanta NJLF (DANJLFMBAB0 REV:B)
Мультиконтроллер: IT5570VG-128 (заменен на новый, чистый)
 ! igils писал(а):
одной темы мало стало? 1 аппарат - 1 тема, не надо засорять форум.
 Заголовок сообщения: Re: ИЩУ ИНЖЕНЕРНЫЙ!!! Main BIOS (Factory Dump) ASUS FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV B (Quanta NJLF REV:B)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 11:26
Тут viewtopic.php?p=1161357#p1161357
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 16:00
прошивка инженерным биос не помогла.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 15:23
Да бы не читать всю тему постараюсь вместить все в один пост.
Изначально на плате было пробито 5 шт. свичей uP9030Q (винтик в корыте усадил B+ в линию +5V_S5) и аудиокодек ALC3251. После замены свичей, кодека, превентивной замены термосенсоров TU1/TU2 и самого мульта IT5570VG-128 — плата полностью ожила, ставится ОС, температуры везде отображаются корректно. Но кулеры стоят, на линиях FAN_PWM жесткий лог. ноль (линии целые, сопротивление 9.6 МОм). Аппаратные защиты на сборке KQ1 как бы в норме: на процессорной стороне H_PROCHOT# = 1.05V (норма для +1.05V_VCCST), на стороне мульта H_PROCHOT_EC и видеокарты DGPU_PROCHOT_EC — чистый ноль. Поведение указывает на то, что Хаб (PCH) из-за софтового сбоя конфигурации после КЗ по eSPI просто не инициализирует ШИМ-каналы внутри мульта.
:zvez_ochki: Мысли закончились. Что то я делаю не так. Помогите, пожалуйста, правильно почистить CSME-регион!!! и сбросить блоки NVRAM!!! в родном дампе Main BIOS (во вложении), Как вариант из-за софтового сбоя конфигурации Хаба заблокированы каналы ШИМ вентиляторов в мульте.
Или я уже не знаю как с етим ноутбуком боротся
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 18:58
maksimthuk
Как решили проблему куллеров в FX505ZC4?
 ! igils писал(а):
такое ощущение, что тему не читали, или читали, но не осмыслили, что в ней написано. Иначе бы поняли, что автор пока никак не решил этот вопрос, вот и попросил помощи у форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.
Aleksey_56
25
2640
24 сен 2025, 09:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV: B поиск boardview или схемы Quanta: NJLF
maksimthuk
20 май 2026, 06:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 - where is FAN PWM coming from?
Assassin
02 авг 2020, 21:37
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX507ZC4 (DANJLMB2AA0 REV= A) Broken capacitor
hghamkhar
16 сен 2024, 14:56
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
