Текущее время: 11 ноя 2026, 16:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 10:09
всем привет принесли ноут HP elitebook 840 g8 есть 3.3 и 5 вольт нет питания P1V2 поменял NB685AGQ ничего не изменилось нет ни где низкогол сопротивления нет кз на кнопку реакции нет на зарядку есть подскажите куда капнуть
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 10:26
Ну проверить первичные сигналы:питание мульта, lid,acok,ec rst,трансляцию кнопки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 15:11
проверил первым делом все хорошо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 16:46
BIOS перепрошивали?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 21:39
1,2в после кнопки, 1,8в должно быть до кнопки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 09:23
а за чем биос прошивать ? 1.8 есть но после нажатия 1.2 нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 09:49
затем, чтобы его исключить, дежурки же есть, не поможет прошивка начинать ремонт платы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 10:30
могу попробовать конечно но я вижу проблему в том что не соблюдается алгоритм запуска Мамки но я думаю в прошивке нет проблем но сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 09:13
прошил не помогло теперь вопрос у него прошивка мультика хронится где ? мульт NPCX797HA1bx НА НЕМ ? ИЛИ ОН ПОТЯГИВАЕТ С ДРУГОГО МЕСТА ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 16:03
ИИ пишет:
"Мультиконтроллеры NPCX797HA1BX (Nuvoton) ... не требуют заливки отдельного дампа — чип берет нужные модули (EC-firmware) напрямую из основного файла BIOS после первого старта.... Однако, если требуется первичная инициализация пустого контроллера или полный сброс, используются программаторы"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 18:04
AndreyZagr писал(а):
ИИ пишет:
вы технику ремонтируете с помощу ИИ? зачем сюда пришли? и нам пишете что вам там ИИ накалякал, выб лучше форум полистали и почитали, а конкретно по ноуту,вы не сделали ни единого замера, биос прошили хз. какой, нам ничего не показали, так что вы ждете от нас? халявы нет, не умеем несем в сервис, хотим сами, тогда нужно учить матчасть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:24
Светлая память
Светлая память
guar33: не он автор темы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:32
извините меня понесло, просто клиенты читают ИИ, и потом ещё и доказывают.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 10:43
)))) ошиблись бывает )))) нет я с ии не ремонтирую это умник другой я писал все условии для запуска есть но только P1V2 нет относительно земли нет низких сопротивлении биос обратно залил радной в индийких форумах типа "типавуха есть с мультом " сейчас проверяю
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 16:30
тема зактрыта поменяль мульт как говорят индусы это типовуха у них мульт не надо прошивать она сама поттянит прошивку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 840 g8 (corvette-mv-hsb 6050a3419601-mb-a01) номинал элементов
orange-service
11 дек 2024, 09:57
orange-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
FreeFrag
6682
26 июн 2020, 17:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Slav1999
38
2364
08 фев 2026, 09:53
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chulat, psihX1 и гости: 56
