Текущее время: 27 май 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: MSI U100 виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:07
Виснет только с платой wi-fi(mini pci) , другую подкидывал-аналогично.
Напряжения на шине в норме (1.5в и 3.3в).
С пустым слотом нетбук прекрасно стартует и не вызывает нареканий.
Сетевуха LAN работает.
На что грешить незнаю южник или клокер.
Может ли вообще на юге так быть что одна шина pci работает а соседняя нет???
Юг - nh82801gbm
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:33
amoled писал(а):
Юг - nh82801gbm
этим все сказано. мрет только в путь и и глюки разные )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:10
Это происходит из за перегрева?
Если использовать с радиатором можно избежать такого в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:17
сама серия чипов неудачная. Но далеко не факт, что у вас именно он. Не заменишь - не узнаешь. Мож чего другие еще подскажут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 виснет при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:00
Вы были абсолютно правы.
Замена южника решила проблему. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
2806
25 дек 2017, 17:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U100 (MS-N011) Не включается
в форуме MSI
b7850820
03 июн 2014, 22:41
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi u100 (intel) не устанавливается и не загружается ОС
в форуме MSI
Дмитрий Никулин
27 июн 2014, 14:26
djchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится.
Saiberex
3440
14 июн 2014, 12:10
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики
DenVS
2313
21 ноя 2014, 14:53
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
