Текущее время: 21 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: GigaByte radeon rx 6600 xt eagle 8g, что сделать с радиатором?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 20:02
На обслуживании такая видеокарта. Обслуживается впервые.
На фото видно состояние кристалла и подложки. Это завод.
Поставил фазовый переход. Температура GPU 65-75" в фурмарке, но хотспот улетает за 100".
Намазал Мх4, то же самое. Щели между термотрубками гигантские плюс рытвины на самой термотрубке и кристалле. Думаю из-за этого хотспот и взлетает.
Хотя до чистки хотспот находился на 12-15" выше GPU.
Что можно с этим сделать?
Можно ли щели закрыть припоем?
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte radeon rx 6600 xt eagle 8g, что сделать с радиатором?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 21:54
Для этого видеочипа это нормально исходя из других примеров. Установите тонкую пластину меди для пробы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 21:30
в смысле, разница 30" это нормально?
Мало тестировал. Фазовый переход 82" ГПУ и 110 Хотспот. Плюс-минус то же самое МХ4.
Это полная @опа.
Или PTM7950 левак, или он не подходит для такой подошвы.
Подскажите хорошую термопасту.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 06:54
Были в ремонте такие и у всех хотспот под нагрузкой за сотню, с радиатором не связана была проблема и работали нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 22:52
Не помните случайно толщину прокладок на на мосфеты и дроссели?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 23:17
Шарики из прокладок или пластилина скатайте, установите на корпус деталей и прикрутите радиатор, снимите снова и по их толщине прокладки подберите чуть толще.
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte radeon rx 6600 xt eagle 8g, что сделать с радиатором?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 11:19
Перепробовал кучу термопрокладок, все +/- одно и то же.
По итогу, обнаружил, что термотрубка (средняя) потеряла вакуум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP IDENTIFY IC RX 6600 EAGLE GIGABYTE
azzed
14 июн 2023, 08:53
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 6600 eagle кз по 12в
RomanPigorev
03 окт 2025, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 6600 нет изображения
romabeg
26 окт 2022, 11:48
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
10020
21 янв 2018, 15:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book pro 13 a1278 (820-2936-A ) Что должно быть под радиатором
в форуме Apple
igor777775
01 фев 2022, 20:09
igor777775 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryBondarev, ilaxa97000, yurr и гости: 142
