Текущее время: 28 ноя 2026, 09:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 31 июл 2026, 14:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Intools писал(а): да, бекап я сохранял, вот: он пустой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- с оф.сайта по модели, пробуйте
Intools
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 31 июл 2026, 17:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 173 Откуда: Москва . Россия
guar33 писал(а): с оф.сайта по модели, пробуйте благодарю, щас проверю
Intools
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 02 авг 2026, 09:40 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): с оф.сайта по модели, пробуйте очень странно себя ведет, с подключенной зарядкой не включается, от батареи включается но нет изо и инициализации в общем; в выключенном состоянии заряжается 38 ватт
Philip_Morris
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 02 авг 2026, 09:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июл 2026, 17:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 4 Откуда: да
Intools писал(а): очень странно себя ведет, с подключенной зарядкой не включается, от батареи включается но нет изо и инициализации в общем; в выключенном состоянии заряжается 38 ватт точно дело в биосе?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 02 авг 2026, 10:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Intools писал(а): очень странно себя ведет, с подключенной зарядкой не включается, от батареи включается но нет изо и инициализации в общем; Так значит у вас проблема не в биос. Сделайте замер напряжения и сопротивления платы.
Intools
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 02 авг 2026, 12:26 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Так значит у вас проблема не в биос. Сделайте замер напряжения и сопротивления платы. с другим биосом по другому себя вел - всегдп включался просто изо не выдовал
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx  Добавлено: 06 авг 2026, 17:51 |
| Пользователь |
Intools писал(а): с другим биосом по другому себя вел - всегдп включался просто изо не выдовал Какая проблема изначально была с ноутбуком? Какое потребление на ЛБП? Запускаются ли у вас все напряжения? Возможно, у вас отсутствует одно из питаний, а вы BIOS прошиваете.
