Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: HP 15-fq1000nl (DA0P5DMB8C0) необычное мигание экрана
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 15:32
Всех приветствую!
Такой случай - экран мигает, да не просто (читай далее).
Замена матрицы ничего не изменило в поведении - так и глючит в разные моменты времени, но иногда как будто что-то "переклинивает" и начинает мигать вот по такому событию и ему подобным:
Может кто-то сталкивался, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-fq1000nl (DA0P5DMB8C0) необычное мигание экрана
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 17:59
+VIN_BLIGHT
BLON_CON
что
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 18:40
ivanov писал(а):
+VIN_BLIGHT
BLON_CON
вдруг у Вас под рукой окажется схема или бордвью, подскажите какие это пины на плате?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 19:06
search.php?keywords=DA0P5D&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 21:08
Спасибо, пошел искать и качать)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 15:42
ivanov писал(а):
+VIN_BLIGHT
BLON_CON
что
+VIN_BLIGHT - 19V
BLON_CON - 3V
Замечу, что сама подсветка не гаснет - только изображение пропадает, а подсветка остаётся (темно синее свечение).
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 19:52
З/у оригинал?
Винда, конечно же, переустанавливалась?
Без платки с кнопкой включения также себя ведёт?
Прошивка последняя?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
guljaysv
3117
28 янв 2017, 11:06
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы
TSARIVAN
2159
13 апр 2018, 18:55
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X302UA-UJ rev. 2.0 (P/N 60NBOARD0-mb1300) Необычное поведение юсби порта
duststranger
30 дек 2024, 23:19
pro100ya1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ef (da0p5dmb8c0) цыклический рестарт
Петрови4
10 мар 2021, 12:49
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-S-fq1087ur ( DA0P5DMB8C0) Номинал резистора
denSden
13 июл 2022, 08:43
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Unkound и гости: 117
