Текущее время: 10 ноя 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: GT73EVR (MS-17A11) не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 15:54
При нажатии на кнопку включения кратковременно на несколько сек. появляется питание на видеокарте PWR_SRC_MXM изображение при этом не появляется, затем происходит перезагрузка и плата стартует уже на процессорной графике. Транзисторы Q21 и Q24 не причем, пропадает сигнал управления MXM_PWRSR_EN который растет из мульта. Но т.к. он изначально появляется то подозреваю что нет ответа от дискретки и плата переходит в UMA режим. Подскажите какой алгоритм запуска дискретки, в какую сторону смотреть? Видеокарты для диагностики такой нет.
 Заголовок сообщения: Re: GT73EVR (MS-17A11) не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 00:20
Для начала нужно проверить сопротивление силовых линий питания этой дискретки. GPU? VRAM? При включении ноутбука все напряжения присутствуют на видеокарте?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 16:45
Если силовое 19V подается на плату видеокарты то все напряжения тоже поднимаются.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 17:24
vaterlou писал(а):
Если силовое 19V
Может быть, а может и не быть. Не все питания вот так завязаны на "PWR_GOOD" (в основном это для питания CPU и RAM), т.е. если нет питания на видеочип и т.п., это не означает что это PWR_НЕ GOOD. 19в может и быть, а вот питания GPU или Vram может и не быть. Дискретка запускается одна из последних, когда вся остальная плата уже успешно стартовала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются.
в форуме MSI
Dron1980
29
4826
02 июл 2024, 15:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
6717
26 дек 2016, 17:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N55S (N55SF) Не работает дискретная видеокарта
tihon_65
05 окт 2017, 18:35
tihon_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
в форуме Clevo
Vladimir89
6049
15 ноя 2017, 04:07
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
vaterlou
3783
20 апр 2018, 10:13
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hardhaker, terrorist и гости: 11
