Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
Айрат Зиганшин
Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (NM-F372 Rev: 1.0) не поднимается 20 вольт с одного из type-c  Добавлено: 24 июл 2026, 21:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 май 2025, 10:47 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Здравствуйте, господа. Ноут ThinkPad X1 Carbon Gen 12, плата NM-F372 Rev: 1.0. Имеется два тайп с разъма, с одним всё в порядке, на другом JUSBC1 не поднимается 20 вольт, на 5 вольтах потребление поднимается до двух ампер и падает в ноль, при этом плата пытается запуститься и так циклически. C разъёмом всё в порядке, сс для power Power Delivery идёт на U3801 SN1904020AYBFR , менялась на U4001 с соседнего разъёма. Менял местами LV6310CGQUF PU7502/PU7603 Менялся контроллер тайп с TPS65994BH U3701 на новый. Шилась 16 мегабайтная флешка U5702. При всех вышеописанных манипуляция поведение платы не менялось, на одном разъёме 20 вольт поднимается сразу и плата запускается, на втором 5 воль, потребление до двух ампер, попытка старта и ребут. Буду рад подсказкам.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (NM-F372 Rev: 1.0) не поднимается 20 вольт с одного из type-c |
MoneyBot
Жасулан
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (NM-F372 Rev: 1.0) не поднимается 20 вольт с одного из type-c  Добавлено: 24 июл 2026, 22:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Казахстан, г. Атырау
Приветствую! Вы проделали отличную работу, исключив главные подозреваемые микросхемы (PD-контроллер, защиту CC-линий и силовые ключи VBUS). Раз перестановка и замена чипов не изменили картину, значит, сами контроллеры исправны, а проблема жестко привязана к физическим линиям порта JUSBC1 или к логике со стороны процессора/ретаймера.
Ток в 2А на 5В говорит о том, что плата пытается выполнить старт от 5В (допускается стандартом при севшей АКБ), но напряжение проседает, и она уходит в циклическую перезагрузку. Главная проблема — почему не происходит договор по Power Delivery (BMC пакеты по линии CC) на 20В.
Давайте двигаться по порядку, от простого к сложному:
Физика линий CC1 / CC2 и VBUS до ключей. Снимите питание и проверьте падение напряжения (в режиме диодной прозвонки) на выводах CC1 и CC2 прямо внутри разъема JUSBC1 (или на ближайших тестовых точках), а также на линии VBUS до ключей PU7502/PU7603. Сравните с рабочим портом. Часто статика пробивает мелкие TVS-диоды (ESD-защиту) прямо у разъема. Из-за этого пакеты PD искажаются, и контроллер отказывается переключаться на 20В.
Скоростные линии и Retimer. На 12-м поколении X1 Carbon линии Type-C идут через мощный Thunderbolt Retimer (Intel JHL... или интегрированный в процессор/SoC). Если статикой или плохим кабелем «выбило» хотя бы одну линию RX/TX проблемного порта, ретаймер может блокировать I2C-общение с TPS65994 для этого конкретного порта.
Сравните падения напряжения (диодной прозвонкой) на дифференциальных парах TX/RX обоих портов.
Пощупайте кристалл ретаймера (или процессора, если он там один) в момент этих 2-амперных попыток старта. Не калится ли он локально?
Обвязка TPS65994. Поскольку чип менялся, проверьте его мелкую керамику. TPS65994 имеет раздельные выводы LDO (внутренние стабилизаторы) и ADC для каждого порта. Один «потекший» конденсатор в обвязке порта 1 не даст контроллеру правильно измерить напряжение или подтянуть линию, из-за чего он блокирует 20В контракт.
Сделайте замеры падений напряжений на CC1/CC2 и RX/TX. Ждем результатов!
Жасулан
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (NM-F372 Rev: 1.0) не поднимается 20 вольт с одного из type-c  Добавлено: 24 июл 2026, 23:38 |
| Я тут случайно |
Отлично, что убрал просадку на SBU, замена ретаймера явно была не зря. Раз по диодной прозвонке (физике) порты теперь близнецы, ключи и контроллеры новые, значит затык чисто в логике согласования Power Delivery.
Давай коротко, куда смотреть дальше. Мультиметр откладываем, тут нужен осциллограф:
Смотрим обмен на CC (CC1/CC2). Встань осликом на CC проблемного разъема и подключи БП. Идут ли вообще BMC-пакеты (цифровой обмен поверх постоянки)?
Если тишина — контроллер даже не пытается договориться.
Если пакеты есть, но обрываются — возможно, течет мелкая керамика или ESD-защита именно под напряжением (мультиметр этого не покажет).
Линия VBUS_SENSE. Проверь резисторный делитель от VBUS коннектора до вывода Sense на TPS65994 для этого конкретного порта. Если контроллер не видит корректные дежурные 5В, он 20В не запросит.
Общение с мультом. При подключении БП в этот порт, дергает ли TPS65994 линию прерывания (INT/IRQ) в сторону мульта? И есть ли шевеление по I2C? Мульт должен дать "добро" на 20В.
Проверь осликом CC и отпишись. Если пакетов нет, будем искать, чего не хватает самому TPS для запуска этого канала.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
X1 Carbon 12th Gen (Type 21KC, 21KD(NM-F372)
в форуме Поиск BIOS
Driu |
8 |
1195 |
02 июл 2025, 10:17
samsonov54
X1 Carbon 8th Gen - (Type 20U9, 20UA) (NM-C881) не работает Tupe-C
mumbl |
1 |
777 |
24 ноя 2024, 22:13
Serguz05
X1 Carbon 9th Gen Type 20XX NM-D341
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
aplicator |
2 |
562 |
01 мар 2026, 22:33
aplicator
T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl |
2 |
1683 |
10 дек 2023, 11:55
mumbl
HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa |
5 |
905 |
06 окт 2025, 17:03
Serguz05
