Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: thermaltake smart rgb 600w с схемой!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 02:37
Привет, ребята, у меня есть несколько вопросов. Прежде всего, схема, которой я делюсь, наверное, уже где-то есть на форуме. Она, предположительно, относится к блоку питания Thermaltake SP 750, но, насколько я вижу, она ОЧЕНЬ похожа на рассматриваемый блок.
Прилагаю результаты диагностики:
Виден вздувшийся главный конденсатор, а также один силовой FET. Q10 в коротком замыкании. (SVF20N50F)
Повреждённый диодный мост GBU1506
Перегоревший предохранитель T10AL
PWM PFC: CM6800UX (U2)
Контакт 12 PFCOUT – GND: 17 Ом
контакт 11 pwmout: -> d26, d28
Сопротивления на печатной плате силовых полевых транзисторов после их снятия.
q1
g-s: 22,5 Ом
на диоде d-s: 0,500
q10
g-s: 75,8 Ом
на диоде d-s: 0,540
q3
G-S: 10,5 Ом
диод D-S: 0,470
Q2
G-S: 10,8 Ом
диод: 0,470
Мне нужно продолжить проверку, но пока что это всё. Импедансы между G и S у транзисторов в порядке? Я действительно прошу прощения, потому что занимаюсь другими вопросами и почти забываю об основных вещах.
q10, насколько я понимаю, это из PFC? Тот, что с низким значением? q1 высокий, а q10 низкий?
Хорошо, что у меня есть некоторые из этих компонентов, в частности конденсатор — покупать его было бы дороже, и это не стоило бы того.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake smart rgb 600w с схемой!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 09:59
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 03:35
Спасибо, но я до конца не понимаю схему. В любом случае,
я удалил микросхему U2 (PFC PWM), но результат остался прежним.
Есть ещё одна микросхема режима ожидания — U1 (PN8141):
я удалил её на всякий случай, и получил следующие показания:
1 — CS в коротком замыкании
2 — BR в коротком замыкании
3 - GND
4 — Comp 0L
5 vcc 560mv
7 8 switch 890 мВ
силовые диоды:
d25: t4, размыкание — заменить
d24: t4 — в порядке
d28 — в порядке
d23 — в порядке
d6 — в порядке
d3 — в порядке
d10 — в порядке
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake smart rgb 600w с схемой!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 15:34
Доброе утро! Вот решение, надеюсь, оно кому-нибудь пригодится.:
Виден вздувшийся главный конденсатор, а также силовой полевой транзистор. Q10 в коротком замыкании. (SVF20N50F)
Поврежденный диодный мост GBU1506
Контакт 12 PFCOUT — GND: 17 Ом
контакт 11 PWMOut: → D26, D28
мощностные диоды:
D25: T4, разрыв, заменить
D24: T4 исправен
D28 исправен
D23 исправен
D6 исправен
D3 исправен
D10 исправен
Q8 W1P 01 NPN, возможно PMBT2222A, исправен
Q9 T2F или W2F (F заглавная) в коротком замыкании, транзистор понижающего преобразователя линии PFC PMBT2907A
Сопротивления на печатной плате силовых FET при снятых FET.
q1
g-s: 22,5 Ом
в диодном режиме d-s 0,500
q10
g-s 75,8 Ом
в диодном режиме d-s 0,540
q3
g-s 10,5 Ом
в диодном режиме d-s 0,470
Q2
G-S: 10,8 Ом
в диодном режиме D-S: 0,470
Импедансы в норме, так как сопротивление в каждой цепи G-S низкое.
Установлены новые компоненты, и источник питания работает без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
15847
07 апр 2023, 16:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
Elfy
12 май 2023, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
RomanZS
11 сен 2024, 12:41
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
mendoz
52
3800
19 май 2025, 21:42
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение RGB Aerocool Cylon 600w
Даврон
06 апр 2021, 15:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
