Текущее время: 31 май 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Asus A8E
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:30
Принесли плату от ноута Asus A8E в ремонт. На кнопку PWR_SW не реагирует(зарядка говорят идет).При подключении блока питания отмаргивает 1 раз продолжительностью примерно 1-2 секунды 5-ю светодиодами....на это время поднимает напруги 3,3В и 5В шимка TPS51020. PWR_SW на 2 ногу мульта IT8511TE доходит, генерация часовых кварцев мульта и юга имеется.Питание 3,3В на мульте и флешке присутствуют, обмен между флешкой и мультом по адресным и данным шинам присутствует. EC_RST высокий.FP_PWR_ON низкий уровень. Присутствие процессора никак не влияет на поведение платы. КЗ нет. Ощущение такое, что не находит какого то питания...например проца и запрещает запуск. Аа - батарейка биос снята...
Пните в нужном направлении,где и что еще посмотреть...
Отрезал нагрузку от 3,3В дежурки, теперь 3,3В и 5В шимка TPS51020 отдает постоянно, и на кнопку PWR_SW плата стала реагировать(включатся)....
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8E
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:42
У вас схема этого Асуся есть? На второй странице - PowerOn sequence
FP_PWR_ON в процессе запуска никак не участвует - включает какую-то переферию.
"PWR_SW на 2 ногу мульта IT8511TE доходит" - а к "югу" PM_PWRBTN# уходит?
PM_RSMRST# мультик поднимает?
"Отрезал нагрузку от 3,3В дежурки, теперь 3,3В и 5В шимка TPS51020 отдает постоянно, и на кнопку PWR_SW плата стала реагировать(включатся)...." - а мультик у вас чем питается, не дежурными +3,3В разве?
Может в терминах какое-то разночтение?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:32
-Схема есть (уже), сперва по кускам разбирался
-к "югу" PM_PWRBTN# не уходит, мульт не поднимает PM_RSMRST
-насловоблудил.....отрезал нагрузку 3VSUS (это с выхода TPS51020) перемычкой JP8103...вот после этого плата стала реагировать на кнопку включения включением светодиода (в левом нижнем углу платы)
...ну и больше пока не разбирался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller
13
3854
24 мар 2018, 13:41
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z99L (A8E\A8S\F8S) Опознать детали
nemo727
2469
01 мар 2015, 14:51
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok
10 дек 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран
masterjaknotebook
20
3971
31 мар 2016, 13:10
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB ASUS A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G
rks
18 янв 2018, 13:12
alexast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denn_kirov, Ghostdevil66, lasdak, pinkerator, sattrister, trmrtts и гости: 22
