Здравствуйте, плата CTL51/53 LA-E831P REV 2.0 2017, процессор am962pady44a, был пробит шим VRM CPU, его заменил питания на процессоре +APU_CORE и +APU_CORE_NB (сопротивления plz1= 19.2R plz2 = 13.1R). Далее процессор должен отдать сигнал DGPU_PWR_EN на включение дискретной графики, а его нет. Низких сопротивлений, на элементах куда приходит данный сигнал нет. Я правильно понимаю, что проблема в процессоре?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G6 (CTL51/53 LA-E831P REV 2.0) нет питания дискретной графики
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CTL51/53 LA-E831P REV 2.0) нет питания дискретной графики
Добавлено: 31 июл 2026, 15:39
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59 Сообщения: 732 Откуда: Московская область
Вероятность высока. Можно попробовать еще прошить биос
gregar
Добавлено: 31 июл 2026, 16:53
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 149.90 Сообщения: 154 Откуда: Spain
Может в процессоре, а может и нет... Сигнал PLT_RST# снят?
kru1980
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
