Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Palit RTX 2080 JetStream 16Gb страпы памяти
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 22:57
Имеется видеокарта Palit RTX 2080 JetStream, изначально артефачила в играх, потом вовсе отказалась их запускать, при малейшей нагрузке на память вылеты/краши и тд. GPU tu104-400a-a1, память стояла злополучная Micron D9WCW - 8RA77. Было принято менять всю память. Нужных банок памяти не нашёл, заказывать большого желания тоже не было, решил собирать из того что есть. Посмотрел что вроде есть успешные переделки RTX 2080 из 8gb в 16gb, под рукой как раз оказался комплект хорошей памяти Micron D9XKV, посмотрел, в теории должна подойти. Решил рискнуть, накатал и запаял эту память, теперь видеокарта даёт изображение, но в системе код 43 в диспетчере, при этом при прогоне mats'ом ошибки записи по всем каналам памяти, ну в общем не удивительно ибо нужно двигать страпы... И вот тут я застрял и прошу помощи у более знающих людей. На этой карточке страпы расположены ниже микросхемы BIOS, но проблема в том, что страпов там только 3, а должно быть 4 как я понял, ещё один страп так и не нашёл. Пробовал двигать те страпы которые нашёл, но ни к чему дельному это не привело, как бы я их не двигал, карточка даёт изображение, загружается в систему с 43 кодом, в GPU-Z производитель памяти всегда отображается Micron, в mats'е так же ошибки записи по всем банкам памяти. Пока кучу раз двигал страпы, в одной из комбинаций карточка перестала давать картинку, сразу прогнал mats в надежде на изменения, но там всё точно такие же ошибки, только изображения нет, двинул страпы ещё раз и картинка опять появилась.
У меня есть подозрение, что 16gb на чипах Micron (и возможно Hynix) вообще не получиться завезти ибо все те немногочисленные переделки 2080 в 16gb которые я нашёл, были выполнены на чипах Samsung. На просторах интернета натыкался на удачную переделку EVGA 2080 в 16gb, на всякий случай пробовал зашить BIOS от неё, но увы, толку это не дало, всё точно так же как и на родном BIOS.
В общем кто имел дело с этими карточками, подскажите где и что не так делаю, всю голову уже сломал. Фото Страпов в исходном виде прилагаю Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 JetStream 16Gb страпы памяти
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 19:47
Мда, либо эти видеокарты никому не нужны и никто их не ремонтирует и не модернизирует, либо "товарищи" мастера не хотят делиться своими секретами. В общем все манипуляции со страпами и памятью micron плотностью 512x32 не увенчались успехом, так и не смог ничего добиться. В итоге резисторы были возвращены в исходное состояние и была заказана и установлена память Samsung k4z80325bc-hc14 с нужной плотностью 256x32. Были надежды что карта как-то сама подтянет производителя, но чуда не случилось, после запайки производитель всё так же отображается как Micron, а карточка в системе висит с кодом 43, mats валит ошибки по всем каналам памяти, но заметил что проходить тест стал как будто дольше.
В общем опять двигал эти страпы кучу раз и ни к чему не пришёл. Дальше решил идти кардинальными методами. Снял GPU и начал отзванивать куда же идут эти злосчастные резисторы. И тут оказалось что это это линии ROM_SO, ROM_SI, ROM_SCLK, по сути те же страпы, но принцип работы другой и за что они конкретно здесь отвечают я фиг знает, а ещё пока паял кучу раз эти резисторы, потерял пару штук и в итоге все заменил на резисторы сопротивлением 100КоМ которые обычно используются в линиях страпов для памяти, а какие были родные номиналы фиг теперь узнаешь... Дальше, используя схему MSI MS-V372 прозвонил выводы STRAP относительно земли, получилось STRAP5 - 100КоМ, STRAP4 - 100КоМ, STRAP0 - 100КоМ, STRAP1 - 100КоМ, STRAP2 - 100КоМ, STRAP3 - 100КоМ. Больше страпов по схеме не нашёл. Получается что все страпы через резистор 100КоМ подтянуты на землю и имеют логический ноль, то есть комбинация получается 0.0.0.0.0.0. Что пока делать с этой информацией не знаю, но что-то нужно делать, так что буду рад любым подсказкам, хотя судя по всему народу здесь это не интересно от слова совсем )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 20:20
00001 8Gb 256-bit Micron тоже был с 43 ошибкой?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 20:22
Похоже я сам дурак и на ровном месте создал себе проблемы. :sh_ok:
Решил прозвонить линии страпов от посадочного места GPU и наткнулся ровно на то, что изначально мне было нужно, а именно на конфигурационные резисторы, расположены они около слота PCI, выше места для сервисной наклейки и чуть ближе к видеовыходам.
Причём расположение практически идеально совпадает с расположением этих страпов на борде MSI MS-V372 и выглядят они точно так же. Честно, не знаю как я пропустил этот участок ибо он довольно заметный и очевидно предположить что это и есть страпы для задания конфигурации памяти. Изначально где-то вычитал что страпы должны быть ниже флешки BIOS и там действительно было нечто похожее на них, это видать и сбило с толку. В общем сейчас всё более-менее понятно, катать и садить на место GPU и уже нужными страпами задавать конфигурацию 8Gb Samsung и смотреть что будет. Тот участок который я ковырял изначально остаётся под вопросом, если у кого есть такая видеокарта в донорах то буду рад узнать номиналы 1, 3 и 5 резисторов, просто для уверенности, ещё на видеокарте не работает единственный HDMI разъём, но с этим ещё даже не разбирался. Если получиться заставить её нормально работать, нужно будет посмотреть что ему не нравиться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 20:32
Как можно было при снятом видеочипе ошибиться, уметь тоже надо =)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 20:42
ruzalit
Так я GPU снял уже после всех ковыряний с памятью и резисторами около флешки, когда понял что здесь что-то не так и что карта хоть как-то, но должна реагировать на изменения страпов, а ей хоть бы что, вот и закрались у меня подозрения "А то ли я вообще двигаю". И вот после снятия GPU когда я по борде посмотрел какие пятаки на посадочном отвечают за страпы и прозвонил их, то нашёл то, что мне изначально нужно было двигать, а не те резисторы которые я двигал около флешки... Ну в общем как и сказал, сам себе создал проблемы на ровном месте из за своей невнимательности.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 01:58
Ну в общем накатал и запаял GPU, выставил страпы, благо сейчас всё более чем понять как и куда двигать. Хорошая новость заключается в том, что видеокарта запустилась и драйвера встали, а вот плохая новость заключается в том, что поведение практически такое же как и на старой памяти Micron... Есть мелкие артефакты на рабочем столе (с памятью Micron такого не помню, или не замечал), бенчмарки и игры не запускаются, просто вылетают, единственное что запустилось, это фурмарк и то с артефактами. Mats гонял на 128Mb, ошибок ноль... В системе пробовал снижать частоты памяти и GPU до минимума (-500Mhz) и тоже никакой реакции. То что самсунговская память косячная мне слабо вериться, хотя снята с платы асика, но mats подтверждает что ошибок по каналам вообще нет. Судя по всему GPU всё же приплыл... Думаю нет смысла пробовать закидывать банки памяти большего объёма...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 04:12
А какой маркировки память с асика? Может тайминги неподходящие. А это все жестко зашито в BIT_MEMORY_PTRS. Может память условно C-die, а карта с ней как с B--die пытается работать ну или наоборот. MATS при этом вполне может ошибок не давать так как его задача проверить связь между ГПУ и памятью и не более того, да еще и на минимальной частоте.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 05:58
YunicheK
Я выше писал, память Samsung k4z80325bc-hc14, должна идеально подходить для замены, были видеокарты которые с завода шли на этих чипах. Единственное допускаю что возможно все же конфигурация страпов может быть другой ибо для одного производителя и объема есть несколько вариантов страпов, но это очень маловероятно ибо скорее всего они отвечают за модель памяти, условно один страп для hc14, второй hc16, но даже если так, то никаких артефактов и прочего быть не должно ибо hc14 и hc16 по сути полностью идентичны. Больше склоняюсь к мёртвому GPU. Причём как будто проблема не в стороне контроллер/память, а возможно что-то не то с ядрами ибо все тесты видеопамяти не показывают что с ней есть какие-то проблемы, mats показывает что всё идеально, тест v-ram в фурмарке при загрузке всех 8gb тоже ничего не показывает, тест видеопамяти occt один раз завершился с ошибкой, но потом минут 15 гонял и тоже всё отлично, зато если запустить в том же occt тест самой gpu, то вот там карта стабильно сыпит ошибки. Думаю не могли ли повлиять те элементы около микросхемы bios которые я изначально паял... Понять бы за что они отвечают. И ещё, есть ли вариант через Mats/mods проверить сам gpu в отрыве от памяти? Я просто с этим софтом знаком на уровне "Записал готовый образ на флешку и проверил", максимум могу объём тестируемой памяти изменить.
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
Хотя как показывает практика, контроллер памяти и видеопамять на видеокартах это вещь крайне загадочная. Недавно чисто из интереса делал GTX 770, у неё был пробит транзистор по питанию памяти, контроллер памяти в GPU у эти видеокарт вроде питается от этого же напряжения, так вот изначально на дросселях там было полное короткое замыкание, я был готов уже выкинуть эту карту в коробку с донорами, но чисто из интереса решил скинуть всю память и посмотреть что измениться. И к моему огромному удивлению после снятия всех банок памяти сопротивление на этой линии стало идеальное. После установки новых банок видеокарта запустилась и дала картинку, но увы в системе код 43 что бы я не делал, причём mats никаких ошибок по каналам памяти не показывал, там тоже всё было идеально. В какой раз уже хотел отправить эту карту на доноры, но тут вспомнил что для старых Nvidia есть софт для отключения каналов памяти, решил попробовать ибо терять было уже нечего. И каково было моё удивление (в какой раз) когда после отключения канала D видеокарта заработала идеально. Потом я долго мучался с этой картой, менял банки в канале D, перекидывал местами с соседними, прозванивал дата линии и обвязку, но ничего не помогало, когда канал D активирован, карта труп и 43 когд, когда канал D отключен, карта идеально работает и это при том что mats опять же ничего не показывал. В конце концов пришёл к выводу что контроллер памяти помер таким своеобразным образом. Видеокарта так и осталась с отключенным каналом памяти, ну лучше так, чем совсем не рабочая.
Посему, имеется ли подобный софт для отключения каналов на RTX 2xxx серию? Точно видел где-то на RTX 3xxx. Всё же теплиться надежда что получится хотя бы частично оживить эту карту, а то столько работы проделано, а результат нулевой, скорее даже отрицательный. :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду: ----------
Если верить схеме PG180-a02, то для Samsung 8gb всего одна комбинация страпов. А вот для Samsung 16gb уже две конфигурации.
Хотя если смотреть GPU-Z (не знаю насколько ему можно верить), то BIOS всё таки знает две конфигурации для Samsung 8gb, только есть ли смысл пробовать выставлять её я не знаю, мало вероятно что дело в этом ибо страпы сейчас выставлены по стандартуИзображение
Добавлю фото артефактов, мало ли знающим людям скажет больше чем мне, на что это похоже
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 09:06
Зделайте тест папяти ./mats -e 2048 -b 20
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 12:21
Возможно что-то не так делаю, но с этой компандой тест не запускается, просто висит как на фото и ничего не происходит. Изображение
Причём ничего не происходит если добавить ключ -b 20, если просто прописать mats -e 2048 ну или поменьше mats -e 128 то тест запускается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 12:46
Увы нет и скорее всего не будет. Начиная с 9xx нужна подпись vbios и хоть и есть модифиципованные vbios под 3xxx и то не всю и даже под 4xxx для предыдущих поколений сделать такое не представляется возможным. Хотя сам механизм понятен. И даже софт есть. Но без валидной подписи он бесполезен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 12:49
-b 20 дает клманду проверять память выше 20мб , чтобы при выводе картинки с этой видеокарты ложных ошибок не было, а -e 2048 нужно проверять по той причине, что память успеет прогреться за длительное время теста, нужно кстати с нее пока термопрокладки скинуть и ошибки могут вылезти на большем объеме.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 13:04
ruzalit
Ну у меня ошибок и так нету при выводе изображения с этой карты, те -b 20 можно не использовать? Потому что не знаю с чего, но если прописывать этот ключ то тест вообще не стартует. Проверил на 400.281.2 и на всякий случай на 455, тоже самое. В общем как я понял сейчас мне стоит разобрать карту, снять прокладки (то что от них осталось), собрать и на 400.281.2 запустить тест mats с командой ./mats -e 2048 и сидеть ждать пока пройдёт тест? И как понимаю если повезёт, то увижу по каким банкам могут быть ошибки, если вообще виновата память...
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
Запустил сейчас Mods через встройку, весь лог завален ошибками
ERROR: cuStreamDestroy returned error 700 (CUDA_ERROR_ILLEGAL_ADDRESS: an illegal memory access was encountered)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_GRAPHICS FAULT_PDE GPCCLIENT_T1_0 ACCESS_TYPE_VIRT_READ
Полный лог приложил. Я так понимаю ничего хорошего это не сулит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 13:29
Если второй проверяете, то
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest
./mats -e 2048 -n 1
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 13:49
ruzalit
Разберу, как вы и советовали термопрокладки уберу и оставлю тестироваться второй картой. Судя по всему такой объём будет тестироваться очень и очень долго.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 13:55
Если в mods будете тесировать видеочип с повышением частот, то только с выводом картинки с этого адаптера.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 14:00
ruzalit
Какой ключ отвечает за повышение частот? Те команды которые вы скинули выше вроде не поднимают частоту. Извиняюсь конечно за глупые вопросы, как и говорил, с mats/mods знаком только в общих чертах, в командах и тонкостях не разбираюсь, увы.
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
./mats -e 2048 -n 1
Сейчас из интереса прогнал тест с этими параметрами, только что бы долго не ждать поставил объём 128Mb. И Mats и Mods прошли успешно...
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Запустил MODS с выводом картинки через видеокарту и ключами gputest.js -short -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
Получил ошибку Error Code = 020000050578 (I2C SCL pull-up resistor missing.)
Вот это уже действительно похоже на правду ибо как раз в этом месте я и ковырялся и скорее всего накосячил. Но вопрос насколько это влияет на работоспособность видеокарты и влияет ли вообще...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 14:25
Команда notest отключает тестирование mods, поэтому и успешно, для нормального теста в mods.
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya-12-20 описание команд без vpn не смог открыть страницу.
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -loops 10 -fan_speed 90 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -mats_cov 20 -pte_random
https://www.google.com/search?q=%D0%9F% ... 3&dpr=4.01
Вы цепи ковыряния назовите и можно по борде другой видеокарты понять номиналы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 15:06
Знать бы что это за цепь и за что она отвечает... Ковырял эти 6 резисторов, изначальные номиналы не известны, на данный момент номиналы такие
Точно знаю что 1, 3 и 5 это это линии ROM_SO, ROM_SI, ROM_SCLK какая из них какая увы не могу сказать, надо было при снятом GPU записывать.
2, 4 и 6 это обвязка флешки BIOS, к ним я думаю никаких претензий ибо с BIOS проблем нет, читается, прошивается через nvflash, да и были бы тут проблемы, карта бы вообще не стартанула. Соответственно если проблема и есть, то она в резисторах 1, 3 и 5 их я точно все три проставил по 100Ком, но имеют ли они отношение к ошибке в MODS я не могу сказать, это не SDA/SCL линии
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 15:15
Для примера номиналов резисторов в цепях.
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=999503&hilit=%2A2080%2A#p999503
Boardview gigabyte rtx 2080 super (GV-N208SGAMING OC-8GC-2.0)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 15:42
ruzalit
Эта плата тоже на базе референса как я понимаю, так что судить сложно ибо у palit своя доска. Но если по схеме посмотреть, то получается что ROM_SI идёт из GPU через резистор 33Ом на конфигурационные площадки, а там уже через резистор 100Ком подтягивается либо к земле либо к 1,8. C ROM_SCLK точно такая же история. А вот ROM_SO идёт через нулевик и подтягивается к земле или к 1.8 через резистор 10КоМ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 16:31
Местоположение резисторов вы не меняли, вопрос их номинала только был. Будем считать, там все хорошо, прошивка ведь считывается и страпы под память правильно установлены. Тестируйте память -e 2048 . На этой картинке луч с центра экрана, типа указателя так и должно быть?
https://sun9-13.vkuserphoto.ru/s/v1/ig2 ... &cs=2560x0
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 16:39
Для начала разберусь с резисторами и протестирую, уже нашёл один резистор с не правильным номиналом, стоял 100КоМ, должен стоять 10КоМ если я правильно по схеме понял. Пока что залип с 5 резистором.
Нет, это как раз артефакты, во все стороны так прыгают, на фото сложно поймать по этому так выглядит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:01
Из центра артефакты обычно на видеочип указывают, в фурмарк по крайней мере так, тут просто странный луч в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:10
С резисторами вроде разобрался, из всех резисторов был один не верный, по линии ROM_SO, должен был стоять 10КоМ, стоял 100КоМ, поменял на нужный, остальные прозвонил и пропаял. Прогнал MODS, та же ошибка... Пошёл от обратного, вообще снял 1, 3 и 5 резисторы и прогнал MODS, картина не поменялась, ошибка та же, поведение карты тоже. В общем не думаю что эта ошибка связана с тем местом которое я ковырял.
В фурмарке тоже по центру прыгают и по краям. При загрузке Ведьмака 3, там сборку крутиться индикатор загрузки, От него тоже лучи в разные стороны идут, когда игра загружается, пока картинка не пропала, можно разглядеть что все текстуры мерцают красно-чёрным цветом и везде вспышки как на солнце )))
В общем остаётся для полноты картины прогнать mats -e 2048, убедиться что ошибок по памяти нет и уже окончательно приговорить GPU... Печалька, а казалось обойдётся банальной заменой памяти, а они тут ещё и заведомо косячная была...
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
Решил запустить MODS с этими параметрами и вот тут уже есть какой-то результат. По каналам FBIOA0 и FBIOB1 есть мелкие ошибки. Но они во первых из разряда "UNKNOWN ERRS", я такое первый раз вижу, а во вторых, с таким количеством ошибок видеокарта должна была нормально работать... Вот теперь вопрос, менять ли банки FBIOB1 и FBIOA0, у меня на подкидку остался только один чип...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:24
Местами с другим в канале поменять их. Где то тема есть по этой или 2080ti карте, самсунг давал мелкие ошибки скачущие по разным каналам, а на микроне четко стало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:41
Мда-уж... Теперь подумываю скинуть всю память и закинуть микрон 512x32. Но не факт что он блин определиться ибо не в таблице страпов, не в таблице памяти GPU-Z чипов micron с нужной плотностью нет... Ну ладно, сниму тогда банки с этих каналов, в один канал поставлю чип который у меня остался, а второй дёрну с другого канала...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:46
А может и наоборот было дело, на микрон ошибки скакали по каналам, а на самсунге четко все работать стало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 20:22
Ну в общем результат скорее положительный нежели отрицательный. Похоже всё таки проблема в памяти. Снял банку с канала A0 как самую косячную, вторую банку решил снимать B1 ибо по ней всё же больше ошибок чем по C0. Ну и рабочую банку снял с канала D0. Потом банку с канала A0 закинул в канал D0 так как там раньше не было ошибок, в канал A0 поставил чип который у меня оставался в запасе, ну и в канал B1 поставил оставшийся чип. После собрал карту и 3 раза прогнал MODS, получается 10 циклов проверки за раз и того 30 циклов. И на всех циклах ошибки были только по каналу D0, а именно в него я поставил косячную банку с канала A0, при этом MATS всё так же успешно проходил проверку. В системе увы ничего не изменилось, лучше не стало, но и хуже тоже нет... На всякий случай погонял карточку фурмарком в винде и после этого перезагрузил и опять провёл тест MODS. После прогона всё те же ошибки по каналу D0 (и причём их стало заметно больше) и стали вылазить небольшие ошибки по каналу C0 (буквально одна ошибка за прогон и то не всегда). Я так понимаю что просится опять замена всей памяти... Теперь думаю что с этим делать... Жаль на RTX 2xxx нету возможности отключить каналы памяти, для диагностики было бы крайне полезно, да и для действительно дохлых чипов тем более...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 16:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 2080 super jetstream
geka266
14 янв 2024, 13:40
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 14:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 22:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
