Текущее время: 27 ноя 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: a1534 (820-00687-B) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 13:56
Здравствуйте, в маках околонулевой
Не заряжается
Прошу помощи
PP20V_USBC_XA_VBUS_F - 5в
PP3V3_UPC_XA_LDO - 3.3в
PP1V8D_UPC_XA_LDO -1.8в
PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC - 0в
PP3V3_G3H - 0в - килоомы 100+
CHGR_LDO_P3V0 - 3в
CHGR_LDO_P5V0 - 5в
PP3V3R3V0_AON - 2.98в
Аппарат вроде как залитый, но вдоль и поперёк прошёл несколько раз - чистота
Ещё, когда подкидывал ISL95530 (без результата), после прогрева платы PP3V3_G3H поднялось и на коннекторе акб 8.6в
После остывания напруга пропала (но с заниженным PP3V3R3V0_AON оно не должно было подняться если что то подгнило?)
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-00687-B) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 14:11
видно что не поднимается. принцип описивал. можно почитать.
надо учесть что на новых моделях аппле сд-шки только с донора и соблюдая их местоположения.
viewtopic.php?p=895637#p895637
PPBUS_G3H
F7040
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 14:45
UPC_XA_SPI_MISO_R - пакеты пролетают
UPC_XA_SPI_MOSI_R - тишина
UPC_XA_GATE1 - 7в(?)
UPC_XA_GATE2 - 11в(?)
PPBUS_G3H - 0.534в
F7040 цел
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 15:13
смотреть почему нет 1.1в
какое сопротивление на этом.
donnivay писал(а):
F7040 цел
какое сопротивление на этой линии.
а если снять F7040
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 15:27
Цитата из вашего поста "без обмена данными с TBT ROM 1.1 вольт не появится
на 35 нога CD3215 PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC "
В этом дело?
PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC - 150+ком
F7040 (PPBUS_G3H) - мегаомы
Если снять картина не меняется, только на PPVBAT_G3H_CHGR_REG теперь 0в, а не 0.534в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00687-b) Не заряжается
в форуме Apple
dargin-92
06 мар 2020, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается .
в форуме Apple
jonpim
12
2860
25 фев 2024, 20:30
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4630
13 авг 2020, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: 310 и гости: 102
