Текущее время: 07 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Как такое чудо может работать ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 18:36
Приветствую.
Купили тут люди китайский пилот с зарядкой для телефона (порты УСБ).
Я решил сначала посмотреть,что это за штука такая и потянет ли заявленные 10 Ампер.Кабель хоть и c контактом заземления,но 2 проводной....
Снял платку БП/зарядки УСБ.
Микросхема стоит 3773CL .Интернет выдаёт ,что это может быть LP3773.
нашёл ДШ,срисовал схему с платы.
https://www.alldatasheetru.com/datashee ... P3773.html
Вопроса пока два.
1.Как эта схема работает?
2.При таких размерах на какую мощность рассчитан транс?
1 - FB
2 - CS
3 - Vcc
4 - E
5.6 - C
7 - GND
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 39 секунд: ----------
не дорисовал...2 пин CS на земле сидит.
 Заголовок сообщения: Re: Как такое чудо может работать ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 20:31
Попадалось сие чудо .
При нагрузке чуть ниже 2А -издохло .
Зато разьёмчики то какие на доноры . :-)
Исключитльно ИМХО:
Китайские ватты , амперы , вольты не имеют ничего общего с остальными ваттами , амперами итд. Не поверил я в чудо соседями купленное , они то же сумлевались :-) и принесли проверить . Купили правда штук пять , что б заряжать всё ....
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 10:39
BMA
Как оно вообще при такой компановке работать может?Как микросхема запитывается,от каких остаточных паров?Я сие чудо не стал включать,а сразу разобрал.
Можно конечно забить и выпаять всё оставив только порты и подпаяв к плате выход от какого-нибудь зарядника 5 В (где-то кучка валяется) и тем самым восстановив функционал "зарядки".Либо оставить как заглушку и использовать пилот как 8 портовый сетевой хаб для обычных зарядок.Розетки то тут остались рабочими.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 11:43
220 вольт . С тем же успехом дежурку от ATX можно использовать .
Чисто визуально на том что мне попадалось детальков было больше .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 11:53
Разжуйте ответ....какие 220 В,если там обмотка самозапита нарисована и по идее нет высокоомных резисторов которые дают первоначальный толчок.
И без резисторов запуск может быть,по наводке...вспомнил.
Но тем не менее как нарисованная схема может работать без выпрямленного напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 21:33
Не должна она работать .
Как китайцы делают продукт :
1 Нарисовали отсебятину и изготовили.
2 Сбыли продукт ( пару вагонов) нашим комерсам занедорого . Комерсы наши это любят.
3 Получили стартовый капитал.
4 Оплатили инжинегра из своих.
5 Сделали VER 0,2
6 Сбыли продукт ( пару вагонов) нашим комерсам занедорого . Комерсы наши это любят.
7 Получили навар.
8 Оплатили инженера и эксперта не из своих .
9 Огребли матов .
10 Произвели нормальный продукт.
Не моё . Китайские товарищи рассказали .
Рассказали и про наших коммерсов много , но это очень грустная история .
В моей версии шотки на выпрямитель был ... под трансом и транс был побольше ... следующая версия наверное.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 22:20
очевидно, что нет - даже по маркировке.
по мощности - в таком корпусе 5-6W.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. и такое бывает. 1080 с чудо - прогаром.
windstor
14 май 2018, 09:46
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
34
29834
29 июн 2017, 05:17
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. up8801s что за чудо ?
в форуме ASRock
вячеслав 1974
21 май 2019, 17:19
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP-PGT-15UC (Pegatron C15) пока это чудо техники работает
в форуме DNS
Кирилл47
2959
04 сен 2020, 17:24
Кирилл47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тяжёлый случай или как сия чудо запустить?
в форуме Беседка
DoctorWEB
1970
10 окт 2020, 13:48
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
