Текущее время: 11 ноя 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: GTS 450 Palit. Схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 16:39
Реально ли найти схему или бордвью на GTS450 Palit ?
Карта при запуске раскручивает вентилятор на максимум. Изо нет.
По сопротивлениям вроде все в норме. Диф линии не отличаются при прозвонке. Сбитого и горелого ничего не нашел.
При старте напряжений на плате нет, кроме 12 и 5в.
 Заголовок сообщения: Re: GTS 450 Palit. Схема или бордвью.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 13:32
У карты оказалось короткое по линии 3,3 вольта, которое уходит в чип. Я так понял это что то с контроллером PCI-e.
чинить отпал смысл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
7367
09 ноя 2021, 02:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 01:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450 не видит монитор
Away
05 ноя 2021, 06:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Palit GTS 450
Raptor_3000
14 июн 2024, 10:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 13:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, esik395, Kili4ka_154, Yandex [BOT] и гости: 46
