Текущее время: 01 ноя 2026, 02:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут стартуе
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 12:53
Привет.
Купил данную плату-донора как рабочую для ноутбука ASUS ExpertBook B1400CEPEY / B1500CA, ревизия R2.1. - viewtopic.php?f=40&t=147921
После получения платы обнаружил, что отсутствует микросхема ШИМ дежурного питания UP9030P viewtopic.php?f=40&t=124787. Судя по следам пайки и наличию всей обвязки, микросхема здесь точно должна стоять. (и смотрел фото в интернете)
Сначала предъявил претензию продавцу, так как считал, что без данного ШИМ плата не может быть рабочей. Но после подключения платы был сильно удивлён — ноутбук запускается, есть изображение, реагирует на клавиатуру.
При этом имею следующие :
сопротивление дросселя дежурного питания относительно корпуса — 23–24Ом;
на дросселе присутствует 5В;
на одном из питаний USB сопротивление относительно корпуса — около 27Ом; (зищиту 6-ногу отпаял дело не в ней)
между дросселем дежурки и питанием USB — около 4Ом;
если подать от ЛБП 3,3В на дроссель дежурки, потребление составляет примерно 150мА, при этом ничего критически не греется;
остальные сопротивления на дросселях, насколько проверил, соответствуют норме;
по линиям DATA USB проблем не обнаружил.
Основная проблема сейчас — вообще не запускается вентилятор процессора. В BIOS обороты показываются как 0RPM. Сам вентилятор подкидывал заведомо исправный — ситуация не меняется. В результате ноутбук работает до перегрева и выключается.
Получается несколько вопросов:
Как вообще может формироваться дежурное питание без ШИМ UP9030P?
Почему на дросселе дежурки присутствует 5В, если самого ШИМ на плате нет?
Могут ли сопротивление 23–24Ом на дежурке и 27Ом на одном из питаний USB быть связаны между собой?
Может ли проблема с USB и отсутствием запуска вентилятора быть связана с одной неисправностью?
Может у кого-нибудь есть boardview?
Boardview нашёл только здесь:
https://www.elvikom.pl/schemat-asus-exp ... ml?lang=pl
На других ресурсах пока найти не удалось.
Буду благодарен за любые подсказки, куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут ста
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 13:44
Шимка по-любому должна стоять https://youtu.be/wVNjVV9RZTk?t=36
Что-то пробито, возможно свитч, из-за которого сгорела шимка и её сняли. Отсюда и проблемы с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 13:48
Как теперь сделать правильную диагностику? Подать от ЛБП на питание того USB, где короткое замыкание, 5В и смотреть, что греется, в тепловизор? Или отпаять комбайн, чтобы проверить, что он исправен и дело не в нём?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 14:00
Rostyk.07 писал(а):
отпаять комбайн
Один шимки выпаивает, второй комбайны ;;-)))
Да, начать с этого.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 15:44
Спасибо! Буду пробовать..
Еще совет с форума!
Сообщение не в тему
Vogelek23 - PU8805 — это не ШИМ-контроллер дежурного питания (standby), а переключатель напряжения +5VS (+5VS_PWR) с измерением выходного тока. На первом фото в этом месте видна микросхема APL3530 (даташит отсутствует), которая является аналогом UP9030 (даташит отсутствует) и APL3557 (даташит в приложении). Дросселем (катушкой) 1R0 (PL8701) «руководит» микросхема SYV770C1TMC (PU8702), которая видна с другой стороны катушки — маркировка DTRxxx.
Если кто-то снял эту микросхему с платы, то, скорее всего, сделал это с целью скрыть последствия первоначальной неисправности (чтобы плата запускалась и выдавала картинку). Разумеется, в таком состоянии плата по-прежнему является НЕИСПРАВНОЙ, и это следует подчеркнуть со всей категоричностью. Поэтому, если она была продана как полностью рабочая, её следует вернуть продавцу как товар ненадлежащего качества.
Если же вы хотите отремонтировать эту плату самостоятельно:
Отсутствие микросхемы PU8805 означает отсутствие напряжения +5VS — а именно от этого узла питается вентилятор. Вот вы и получили ответ, почему не работает вентилятор.
Из ваших измерений следует, что у вас повреждена микросхема AP22803AM8-13 (U5204). Измерьте сопротивление МЕЖДУ выводами 2 и 7, как я показал стрелками ниже. Если там будет короткое замыкание или сопротивление ниже 10 Ом, выпаяйте эту микросхему и измерьте сопротивление ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ на выводах 2 и 7.
https://www.elvikom.pl/post311753.html? ... e_vignette
---------- Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: ----------
Re: ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут стартуе
Буду восстанавливать, отдать уже нет возможности плату.
Замерил AP22803AM8-13 (U5204) — между 2-й и 7-й ножками было короткое замыкание. Выпаял микросхему — короткое замыкание на питании USB пропало.
После того как выпаял микросхему, 7-я ножка относительно корпуса показывает бесконечное сопротивление, а на 2-й ножке, к сожалению, осталось 24Ом — столько же, сколько показывает на дросселе PL8701.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 18:11
На форуме Elvikom мне посоветовали выпаять микросхему U5202 и повторно измерить сопротивление на PL8701. К сожалению, это ничего не изменило — низкое сопротивление осталось таким же.
Завтра подам на эту линию 5В от лабораторного блока питания и посмотрю тепловизором, какой элемент начнет греться.
Если что то сниму комбайн и снова проверю сопротивление. Есть подозрение, что проблема именно в нем, хотя плата при этом продолжает выводить изображение.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 06:34
С каких пор 5В стали заходить в комбайны? Чушь не надо генерировать.
На 5В сидит аудио-кодек, и обычно он в числе первых претендентов на вылет после прилета 19в в линию 5в. Хотя он после свича на 5vs сидит
А так там контроллер QC TPS2546RTER для зарядки USB девайсов, термосенсор APL6002BA8I-TRG, контроллер PD ANX7447.. лбп с тепловизором в руки и смотреть. Уж точно не комбайн
---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ----------
а как же https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... cad.38102/
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 12:42
Спасибо за ответ!
Сообщение не в тему
Мне дали такие рекомендации по диагностике:
Выпаять перемычку, отмеченную ниже красным цветом. Если сопротивление на PL8701 значительно увеличится, то под замену контроллер USB-PD ANX7447 (U6701 — SlimPort), который находится выше этой перемычки. Если сопротивление останется низким, нужно измерить сопротивление между выводами транзистора Q6702 (P1203EEA), указанными жёлтыми стрелками.
Если короткого замыкания на этом транзисторе не будет, то остаётся проверить последнее — выпаять резистор R7904, отмеченный ниже жёлтым цветом, и снова измерить сопротивление на землю по линии PL8701.
Значительное увеличение сопротивления будет указывать на неисправность датчика температуры U7901 (APL6002BA8I). Если сопротивление останется низким, значит проблема может быть в одном из конденсаторов на линии +5VS. В таком случае останется выполнить проверку методом подачи напряжения для поиска места короткого замыкания.
Нет короткого замыкания на этом транзисторе Q6702 (P1203EEA), сопротивления находятся в норме.
Я отпаял резистор R7904, но низкое сопротивление всё равно осталось. Проверяю тепловизором, но у меня нет большого опыта работы с камерой FLIR E8. Подал питание 4В с ограничением 700мА — потребление составляет примерно 230 мА. Ничего критически не нагревается.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 06 авг 2026, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 12:49
Rostyk.07 писал(а):
Подал питание 4В
Если в линии 5vsus сопротивление десятки ом, то и подавать надо 5В. Зачем меньше? Смотреть кто впринципе будет нагреваться, критично или нет не важно. Кто-да будет светится, уголок чипа какой например. Какой теплак пофиг, раньше это фризером искал, с теплаком в тыщщу раз проще..
Ну или раз впринципе плата работает, возвращай свич на место и все остальное, включай грузи винду и смотри что работать не будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Иногда увидеть еле заметный нагрев в теплак - можно только циклично подавая\отключая питание с ЛБП, будет немного оттенок чипа меняться, например. Ну с цветовыми схемами поиграться, не использовать "зрение хищника" :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:22
Два часа работаю с тепловизором и ничего не могу найти. Греются точки, где нет никаких компонентов. Возможно пробой в межслойном переходе
Разрезал перемычку, сопротивление на катушке PL8701 пришло в норму. С левой стороны перемычки осталось 24 Ом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 16:58
Выпаял три стабилизаторы, но низкое сопротивление так и осталось. Такими темпами скоро придётся распаять пол ноутбука.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 07 авг 2026, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 17:20
Rostyk.07
Этот вариант не устраивает? Если сложности с тепловизором
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Критически и не будет греться. По тепловизору вроде вообще группа кондеров греется, будто бы. Керамика в утечке вполне может давать и 24 Ом и 100 и даже 200
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 21:17
Ну и плата....столько сгорело.
Один из «виновников» короткого замыкания на линии +5VSUS_PWR — микросхема PU8806 (APL3530QFI). Это такой же самый чип, как PU8805. Отпаял микросхему. После этого сопротивление увеличилось до 57Ом.
Просматривая фотографию, вижу, что повреждён резистор, а микросхема рядом с ним, скорее всего, тоже вышла из строя. Именно поэтому тепловизор показывал две горячие точки. Буду выпаивать и проверять дальше.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 13:52
Наконец-то! После того как снял PU8804, сопротивление пришло в норму — теперь показывает килоомы. Теперь нужно как-то поставить на место все 7 микросхем и попробовать запустить. Возможно, ещё что-то окажется повреждённым.
Пока большое спасибо за помощь! Как всё сделаю и проверю — обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 22:51
Ситуация следующая: восстановил линию 5В. Запаял повреждённые микросхемы (дохлых 5шт+ резисторы), сопротивление ОК, вентилятор крутится и работает корректно, USB-порты все работают.
Паять было не сильно сложно. Из минусов — немного подпалил гнездо батареи, но не критично.
Завтра буду проверять, как работает на батарее и под системой Windows. Пока корректно определяются в BIOS две графические карты.
Снял видео - https://www.youtube.com/watch?v=kIs4R7Gqvy8
Также возникла следующая проблема: у меня плата от 15-дюймового ноутбука. И в нём не было ни подсветки клавиатуры, ни тач-Numpad. И теперь проблема — как включить подсветку клавиатуры, я нашёл, а как включить тач-Numpad — не нашёл.
Вот человек сталкивался с аналогичной проблемой, и, возможно, поможет только перепайка мультконтроллера:
viewtopic.php?f=40&t=142182
Также у меня села батарейка CMOS, она очень маленькая. Такую я не нашёл, поэтому взял от другого ноутбука намного большую, вывел провода длиной около 10см и приклеил её на место диска 2.5.
Так как ноутбук лично мой, позволяю себе не покупать оригинальную батарейку и сделать такой вариант.
А пока приятно удивлён, что распаянной памяти оказалось 16ГБ.
Продолжаю ремонт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 09:09
А если включить голову и подумать? Новый мульт всосет в себя ту же самую прошивку, что встасывает текущий. Изменений = 0.
Скорее всего сама прошивка мульта должна быть другой, ибо ноут другой получается - с разным количеством кнопок на клавиатуре (цифровой блок)
Сравни прошивки мультов внутри биосов под обе модели - скорее всего сильно разные.
Можешь попробовать в биос своей платы заменить мультовую часть на другую, от аппарата работающего с нумпад штатно. Мульт всосет в себя измененное и... возможно корректно заработает :nez-nayu:
Хотя возможно и просто прошивку биос от нужной версии залить целиком тоже проканает (или заменить bios region и все). В той теме автор не чистя МЕ перекинул флешку биоса\дамп с платы на плату - не удивительно что у него проблемы были
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 00:31
Понял, буду пробовать.
Спасибо за ответ!
Батарею сегодня проверил — работает и также заряжается. Только сейчас заметил, что фотография с моделью платы тачпада и наклейкой получилась размытая. Пришлю другую.
Я не нашёл никаких отличий в схеме/компонентах вокруг микросхемы. Всё выглядит абсолютно одинаково.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 22:57
Я считал дамп BIOS с той повреждённой платы, на которой работал нампад. Также отправляю фото тачпада.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 10:37
Для чего?
Перенеси блок с адреса 600000h по 61FFFFh с этого дампа в свой - прошивка мульта. И пробуй. Я тут ничем больше помочь не могу.
Экспериментируй с прошивками, в общем
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут ста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 22:27
Проблему с нампадом удалось исправить благодаря этой теме viewtopic.php?f=40&t=142182 и участникам samsonov54, guar33 . Всё работает. Сегодня установил Windows 11, буду тестировать, после чего закрою тему. Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) не включается. После КЗ на B+
Rostyk.07
10 окт 2025, 17:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus expertbook b1500c (B1400CEPEY R2.1) греется дежурка
mukapotap
11 апр 2022, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ExpertBook B1500C - b1400cepey
Даврон
1145
11 сен 2025, 15:57
Softlife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook b1500ceae (B1400CEPEY R2.1) Микросхема bios
lexicom
20 апр 2026, 12:08
lexicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook B1400 (B1400CEPEY R2.1) ток потребления 23мА с АКБ при выключенном ноутбуке
Rostyk.07
413
10 сен 2026, 18:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
