Текущее время: 20 ноя 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: APC SRT3000RMXLI не видит батарею при подключенном сетевом кабеле
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 10:15
парни, такая проблема. Имеется APC SRT3000. Были дохлые батареи, их заменили. все включается и держит нагрузку, но стоит подключить 220в- вываливается в ошибку " подключите батарею", при этом зарядка в 110 вольт идет, заряжаются. если отключаем 220- не вырубается, сразу переходит на батарейку. Никто с такой историей не сталкивался? в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: APC SRT3000RMXLI не видит батарею при подключенном сетевом кабеле
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 11:11
Сброс, селфтест делался ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 07:02
Подобное лечил прошивкой
1. Addressed erroneous 'Battery Pack Disconnected' and 'Battery Pack Disconnected Cleared' events in the NMC log.
2. Improved algorithm to detect Inverter Hardware Circuit event.
3. Improved capability to detect presence of internal battery in 'battery standby' state.
4. ID is changed from 1010 to 1025 after UPS Firmware Upgrade successfull.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
6137
29 янв 2017, 15:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6s нет дозвона при подключенном кабеле
в форуме iPhone
Вячеслав9256
20 май 2018, 16:11
Вячеслав9256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165-A) не загорается индикатор на кабеле зарядки, не заряжает батарею
в форуме Apple
kononcik-s
06 фев 2026, 16:20
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SRT3000RMXLI
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
iSerb
27 янв 2024, 20:46
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наводки на HDMI кабеле
XATRIX
5352
06 сен 2018, 19:04
Geizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saxarovert и гости: 13
