Текущее время: 19 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Нужен примерный термопрофиль на RTX3080
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 12:44
Товарищ приобрел "срук" Palit RTX3080 GAMEROCK 10GBGDDR6X 320-bit.
Карта проработала неделю и всё.
Поставлена задача прогреть-покачать в-чип GA102. Так-как эта штука довольно массивная, вопрос:
Какую температуру низа выставить? (отдельный большой нижний подогрев REX-C100)
При какой температуре низа какую выставить температуру верха (воздушка с рассекателем), и сколько греть по времени?
Может у кого есть опыт по таким чипам с применением подобного "оборудования" ?
ЗЫ...решение хозяина - прогреть-покачать , не мое :-):
 Заголовок сообщения: Re: Нужен примерный термопрофиль на RTX3080
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 13:15
Там бессвинец, снимайте пластик с разъемов и грейте смело низом текстолит до 190 градусов и далее дуйкой чип грейте пока не начнет покачиваться на шарах при легком толчке за его уголок. Главное скорость нагерва текстолита не должна быть быстрее 1 градуса за 2 секунды, лучше больше, чтобы не вспучило и не гнуло его.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 14:10
Светлая память
Светлая память
Что-бы что? Если оживет, тогда срочно перепродать следующему человеку? Если среагирует на прогрев, то и прогреть-покачать принесет тот же эффект и на такое же время, как и просто погреть слегка кристалл горячим воздухом. Телодвижений меньше, и внешний вид не пострадает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 15:14
f-74 писал(а):
и всё
А что значит "И всё"? Какие симптомы у видеокарты? Может у карты условно проблемы с питанием, а вы там греть её собрались, ещё и не понятно чем и как, с такими вопросами я бы к карте вообще не подходил. Или клиент (и вы в том числе) застряли во времена отвальных AMD'шных чипов, где при любой не понятной ситуации жарили этот самый бедный чип?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 15:21
Да пусть паяет, раз клиент просит, он ведь не просил с диагностикой помочь и не надо навязывать.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен примерный термопрофиль на RTX3080  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:28
золотые слова!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы с мульти контроллером серии IT8528E
BlackFoxInBox
03 авг 2018, 13:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопрофиль BGA Ps4 Achi
Lakoz
23 май 2018, 23:26
Lakoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрофиль achi air 6500
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Egorka161
27 май 2025, 09:30
Egorka161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра
Diman-n1
25 июн 2021, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе
crocodile70
19
5852
22 янв 2026, 20:37
Platon_Original Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
