Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre M715q Gen1 переделать плату в Gen2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 14:37
Всем привет!
Кто нибудь пробовал переделать материнскую плату Lenovo ThinkCentre M715q Gen1 в Gen2 для поддержки Ryzen 3 2200GE и Ryzen 5 2400GE?
Я нашёл на Github тему, где надо всего лишь поменять флешку 8Mb на 16Mb и прошить.
Я попробовал, но со старым процессором всё работает, а с Athlon 200GE неа( (в списке поддерживаемых процессоров для M715q Gen2 он тоже есть)
Также на том же Github в разделе Issue есть комментарий, где человек тоже заменил флешку и прошивку, но работает тоже только старый процессор, Ryzen - нет!
Мои исследования в этой теме таковы:
У Raven Ridge процессоров уровни сигналов ALERT_L, PROCHOT_L и THERMTRIP_L должны быть 3.3 вольта,
а у Bristol Ridge процессоров - 1.8 вольт.
На плате Gen1 не распаяны многие нужные компоненты, например резисторы подтяжки уровней для сигналов CORETYPE0 и CORETYPE1, сигналы, которые обычно и используются для переключения и установки нужных уровней ALERT_L, PROCHOT_L и THERMTRIP_L
А вот сигнал RTCCLK в Raven Ridge должен быть подтянут к 1.8v, а в Bristol Ridge к 3.3v
Уровень VDDP Raven Ridge 0,9 вольт, Bristol Ridge 1,05 вольт
На данный момент у меня на руках только ThinkCentre M715q Gen1, платы от Gen2 нету
Метёлкой вычисляю, где "обитают" сигналы CORETYPE0 и CORETYPE1, участки на плате, где эти сигналы используются
Вот что пока намёл метёлкой)
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
Сигналы CORETYPE0 и CORETYPE1 на схеме Lenovo ThinkCentre M715q LiteON KC790 AM4IH V1.0 упомянуты только один раз,
нигде они не используются (резисторы обозначены NI, то есть Not Implemented), многие элементы, подписанные на boardview на схеме отсутствуют вовсе! Попробуйте найти SU17, SU18, SU19 и SU20, или например SQ116
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп EC от m715q gen2
в форуме Lenovo
minimax2007
717
03 мар 2026, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модификация bios frame buffer size на 2 Gb на Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen
в форуме Lenovo
Maxim911
02 окт 2023, 10:07
ZimogoretS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
29 мар 2025, 14:12
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L14 gen1 (nm-c741) Апгрейд процессора до gen2
Sa1FeR
02 авг 2024, 16:54
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkcentre m70q gen2 (плата IB5XOIL2). Опознать шим
в форуме Lenovo
dobry
639
03 фев 2026, 14:39
dobry Перейти к последнему сообщению
