Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Поиск дампа eeprom
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 11:34
Парни, ремонтирую свой усилитель 8T0035223s, от Audi a5. Tематически группу не нашел и решил создать пост здесь. В усилитель попала вода. Плату отмыл, пропаял. Заменил все подгнившие элементы, но столкнулся с этой злосчастной ошибкой 00003. Была проблема по питанию adw95056z, выяснил что неисправна l6926 dc/dc. Найти оригинал не было возможности, установил другой dc/dc на 1.05в(по даташиту это питание adw95056z). Но ошибка висит. Если есть возможность поделитесь дампом eeprom, для проверки железной части. Хочу проверить его работу. Понимаю усилитель упадет в защиту компонентов, но я хотя бы смогу его проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск дампа eeprom
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 15:25
Дорожки под маской могут быть сгнившими и вы это даже под микроскопом не увидите. Там где была коррозия, лазайте проверяйте дорожки. Или ищите по сигналам что не работает.
Прошивка - https://mhhauto.com/Thread-Bang-Olufsen ... rom-MMI-3G
Если скачаете, закиньте её сюда.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 09:47
[b]u666sa[/b]
Приветствую. Версия на mhhauto которую выложили от усилителя с оптикой. У меня версия усилителя с кан-шиной. Немного отличается прошивка. Процессор там установлен st10f267, проверил под микроскопом под маской все хорошо. Звонятся дорожки. Несколько раз перепроверял. Есть конечно подозрение на подбитый процессор потому что в диагностике показывает температуру аналоговой части то -70 то -1, прозвонил до резистора который расположен на плате усилителя. Он исправен. И от резистора до процессора связь тоже исправна. В делителе напряжения 2.4в. Но процессор в упор думает что он замерз. Планирую заменить процессор на новый, и прошить в него дамп родного процессора(дамп есть) но ошибка не уйдет, так как контролька eeprom нарушена. Поэтому и ищу версию eeprom от своей версии усилителя с кан шиной.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 16:01
Стоемость его 7200 https://baza.drom.ru/g16326631937.html
вы сейчас работы наговорили на 20 тысяч
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 20:13
[b]u666sa[/b]
Я ремонтирую свой усилитель, для начала мне необходимо найти от версии S дамп, чтобы проверить его исправность. Б/У усилитель свалится в защиту компонентов. А переплачивать почти 8000р с доставкой нет никакого интереса когда есть вариант восстановить свой. Поэтому и ищу дамп eeprom. Только с помощью его я могу восстановить свой и избежать защиты компонентов. А пока не от чего отталкиваться.
upd:
Нашел донорский дамп, на его основе нашел crc-16 неисправную в моем, и байты отвечающие за ошибку 00003. Так же заменил процессор(донор был от блока эбу м73) всё усилитель запел, защита компонентов не выскочила. Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VT207 нет дампа EEPROM DVI
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
MIMSX
10 апр 2019, 09:01
MIMSX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск совместимой eeprom bios sst39vf040 но с объемом 8Mbit
B0SS
23 май 2019, 22:40
B0SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (YOGA 300-11IBR) Поиск дампа BIOSa
MegBrest
24 дек 2016, 17:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
5023
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. portege Z30-a1302 (Fauxsy3 A3667A) Поиск рабочего дампа
в форуме Toshiba
eugen112
25 мар 2018, 18:49
eugen112 Перейти к последнему сообщению
