Текущее время: 07 ноя 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Sony CFD-S07CP
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 20:00
Доброго времени суток всем
Попалось мне в руки данное устройство (бумбокс). При включении на секунду загорается дисплей с последним включённым режимом и тут же падает в "стэнбай", понятно, что это pwm (NJM2387A) отключает питание. В интернетах пишут, что виной всему электролит 470 мкф 10 в, но мне попалась совсем другая ревизия платы и цепи питания отличаются от той, что в сервис мануале, соответственно какая ёмкость гадит - не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony CFD-S07CP
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 20:39
еср проверить все или заменить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 21:12
нет у меня тестера, чтобы измерить esr, если вы про это, значение ёмкостей конденсаторов в норме.
единственное что смущает - сопротивление на 3 ноге (V_OUT) NJM2387A всего 1 Ом, как и на линии от неё 1,2 Ома
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 23:14
под замену , сначала кондеры.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 10:23
ещё такой момент, попробовал отпаять 3 ногу (V_OUT) и подать эту линию 5В 1А, в итоге ничего на плате не греется, хотя на ЛБП напряжение падает до 2,5В и ток максимальный. Что может иметь сопротивление 1,2 Ома - вопрос
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 12:16
поднимай напряжение
керамика возможно
мосфет на большом полигоне
или межслойка
 Заголовок сообщения: Re: Sony CFD-S07CP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 14:00
чудеса да и только!
поднял NJM2387A, промыл флюксофом, заново припаял и всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 17:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony d6603 (Sony z3)Помогите распознать элементы
в форуме Sony & SonyEricsson
ninjaklana
11 янв 2018, 23:03
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
5740
01 май 2018, 19:49
