Текущее время: 29 ноя 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: X551C (X551CA rev2.2) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 05:56
Всем привет!
Принесли ноутбук Asus X551C с платой X551CA rev2.2. Проблема - не реагирует на кнопку. На ЛБП потребление около 0.030, затем падает до 0.0003
флешка биоса была паяна. Прошил биос, ноут с кнопки запустился, инит прошел. Отключил, потом запускаю и снова такое же поведение как и изначально
Затем снова прошил, опять запустился с кнопки и после отключения снова такое же поведение
Кто-нибудь сталкивался с таким? Кто-нибудь может подсказать? :)
 Заголовок сообщения: Re: X551C (Intel) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 06:38
как вариант что-то "оживает" от нагрева , попробуйте подуть в район флешки и запустить плату
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 07:55
может взять в руки мультиметр и замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 09:06
биос по наклейке на матери искал или по шелкографии на плате?
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 04:30
Рубится в защиту походу и не проходит инициализацию. Возможно кривую прошивку залили. Может еще и ME слетел
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 05:24
Ребят, всем огромнейшее спасибо, кто откликнулся! Замеры проделывал, все было в полном порядке, считка прошивки с флешки тоже была. Заменил сначала одну флешку, поведение +- то же было. Думал проблема в плате уже. Потом раздобыл еще одну такую же флешку, прошил и ноут полностью заработал. В общем родная и донорская одна были битыми, третья оказалась живой :)
Всем еще раз спасибо! Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551CA rev2.2) номинал резистора
Keg85
10 мар 2017, 21:34
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 15:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (x551ca r2.1) не работают usb
Uicholi
29 май 2017, 15:39
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 119
