Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: L650-120 (MAS10AD-6050A2357401-MB-A02) нет инициализации матрицы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 09:22
Приветствую!Для меня новая проблема,первый раз такое.Матрица LP156WH2(TL)(AD),не поднимается +v3s.ИЗО уходит на внешний... С чем такое может быть связано,матрицу другую подкидывал,работает.Лечится это и каким образом?
Последний раз редактировалось GoldFaer 11 авг 2026, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: L650-120 (MAS10AD-6050A2357401-MB-A02) нет инициализации матрицы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 10:20
Светлая память
Светлая память
Циферки в названии матрицы попутали местами...
Матрица перед вами. Вполне можете проверить сопротивление по данному питанию на ней, живость предохранителя и вообще посмотреть на предмет аномальностей на плате матрицы. На основавнии этого и делать вывод о лечится - не лечится.
Все нормально - подкинуть ее в другой ноутбук или к тестеру матриц.
Иначе вопрос ни о чем.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 11:43
Нашел обрыв VСС 3.2v,от коннектора до предохранителя,восстановил.Матрица закрывается сразу (чернеет),некоторые напряжения завышены VDD=7,4v. ; VGH_L,VGH_H=27v. ; DVCC=2,3v.,напряжение подсветки поднимается до 18в. потемнел R47.SM4003S что за микра?Я так понял,что все к скалеру склоняется SW0633
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
да... поправил,извиняюсь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 07:38
Нашлась схемка похожей панели,возможно разберусь.
---------- Добавлено спустя 59 минут 51 секунду: ----------
Нашел причину,память зажарилась...плюнул,кипит... Теперь проблема где намыть дамп
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 22 секунды: ----------
Что-то не получается прошить,прогер считывает все FF,пытаюсь прошить на плате.
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Чет как тему не создам,все тихо сам с собой... веду беседу.
 Заголовок сообщения: Re: L650-120 (MAS10AD-6050A2357401-MB-A02) нет инициализации матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 19:04
Замена памяти DID...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Еще вопрос,почему нет основного цвета,в моем случае нет красного.Дело в матрице,проверял на другом ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
11
4016
22 окт 2019, 13:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c650d-141 (6050A2357401 MB A02) NB 2001 поменял на 4058
в форуме Toshiba
dokcon
01 авг 2022, 17:52
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
15
4231
13 янв 2021, 09:23
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C655D (6050a2357401-mb-a02) Нет видео на матрицу,на D-sub выход есть
в форуме Toshiba
GoldFaer
19 апр 2026, 09:46
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
