Текущее время: 06 ноя 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 (LA-J481P Rev: 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 13:49
Всем доброго времени.
Ноут HP ENVY x360 13-ay0039ur , материнка LA-J481P Rev: 2.0 , работал нормально, и вдруг перестал включаться.....
Правда иногда включается сам , а если не включается нужно чуть изогнуть корпус. :sh_ok:
После включения, работает без проблем.
Но после включения время всегда отстаёт на то время сколько был выключен.
Судя по всему нет ( пропадает) какое-то дежурное напряжение ....
Батарейку меняли, результата нет. Всю материнку под микроскопом просмотрели, непропаев и трещин не видно.
Схема из инета, более-менее похожая есть.
Кто сталкивался? Где покапать? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev: 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 14:27
если реагирует на изгиб значит отвалился проц, снимать его если пятаки целые то реболить и сажать обратно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 16:19
Да..., но может это не проц отвалился?
После включения работает как часы.... бесперебойно , хоть несколько суток .... даже если на нём плясать.... и гнуть корпус.... :dan_ser:
После выключения отстают часы на время выключения....
Всё-таки такое ощущение, что обрывается какое-то дежурное напряжение ....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 19:24
часы отстают это значит питания RTC секции нет, либо часики не тикают, это все в процике находится, а при загрузке винда выставляет свое последнее время, а если при включении не загружая винду зайти в биос какое там время будет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 14:29
Оторван вывод на плате AY1, типовуха.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
sanOK147
10 янв 2024, 12:00
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 Convert 13-ay0029ur LA-J481P в поиске дампа биос
в форуме Поиск BIOS
ALEXSHAI
04 апр 2022, 12:26
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп
sanOK147
1936
25 сен 2025, 22:38
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 TouchSmart (DA0Y61MB6E0 REV: E) Не включается
kurban4eg
3615
21 дек 2018, 01:19
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 54
