Текущее время: 09 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: adp-300 FR дохнут входные кондеры
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 10:38
пришла приставка с неисправным бп, осмотр показал вспухшие кондеры 150 и 100 мкф на 450в, их заменил блок питания проработал пару минут и опять тоже самое, кондеры бахнули, осмотрел всю плату на предмет кз или заниженного сопротивления- ничего нет, куда копать не пойму, толи в трансформаторе после кондеров замыкание, толи транзисторы после подачи 12в начинают чудить. может кто сталкивался с таким подскажите куда копнуть и что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: adp-300 FR дохнут входные кондеры
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 10:56
В холостом ходу какое напряжение на конденсаторах ? Под нагрузкой какое напряжение на конденсаторах ? работу транзистора смотреть осцилографом (обязательно гальваническая развязка осцила от сети 220)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 03:07
Причиной этого может быть PFC — внимательно проверьте MOSFET, диод и резисторы PFC. Что касается самого микросхемного блока, обратите внимание, какие импульсы он генерирует и с какой частотой.
https://postimg.cc/D82nPKyY/77581dd0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 10:56
Проверьте диодный мост, возможно переменка на сетевые банки прилетает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP-300ER to ADP-300CR conversion
stefanotk
05 июн 2025, 19:38
stefanotk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim не работает блок питания (ADP-300)
[ На страницу: 1, 2 ]
Remzona
53
31441
24 янв 2025, 23:08
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO БП (ADP-300)
elfz
12 дек 2020, 14:10
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
McSim
31 мар 2025, 10:42
McSim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
