Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Tecno K16sda ( N160DBC01_MB_V10) Не вллючается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 16:43
Пришел полным трупом. 20вольт поднимается, акб заряжает, но нет реакции на кнопку.
Уперся в U2601(NB685GQ). При подключении питания поднимается 0,76V. При нажатии на кнопку enable пропадает.Есть под рукой такая же живая плата, сопротивления по дросселям сверил, все то же.
не могу определить направление для поиска проблемы.
Добавлю. При нажатии кнопки закрываются входные ключи.
 Заголовок сообщения: Re: Tecno K16sda ( N160DBC01_MB_V10) Не вллючается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 18:13
не мешало бы замерять сопротивления после свитчей, которые VS, раз ключи закрываются какая то авария /повышеное потребление
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 07:55
С ключами разобрался. был мертвый- текучий Q080P03A.
Теперь ключи не закрываются, дежурки не пропадают.
Но так же пропадает 0,76. Заниженных сопротивлений не нашел. Сверял с рабочей платой. Не могу найти кто рубит enable.
 Заголовок сообщения: Re: Tecno K16sda ( N160DBC01_MB_V10) Не вллючается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 16:20
Победил. Проблема оказалась в конденсаторе возле разъема вентилятора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook K16SDA N160DBC01_MB_V10 - нет заряда через первый Type-C
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Leo_vrn
2815
01 авг 2025, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook K16SDA dump
в форуме temp
Skr1m3r
02 окт 2025, 20:41
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno megabook k16sda помогите опознать шим
maplexx
07 окт 2026, 12:51
termores Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. megabook k16s amd model k16sda bios dump
в форуме temp
boyarkov33
15 май 2026, 13:01
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG H961N V10 помогите опознать элементы.
в форуме LG
Vladimirovich
19 фев 2018, 11:58
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
