Текущее время: 03 июн 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: ms-7597 не работает USB, PS\2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:02
Вообщем такая пробла: старый хозяин сказал, что уже было такое, но с заменой б/п все стало работать! Я уже их несколько поменял, безрезультатно! грешу уже на юг. Может что попроще? и как вообще проверить юг?
P.S. Винда загружается, ток биос долго грузится а потом с ошибкой (два коротких сигнала) идет
 Заголовок сообщения: Re: ms-7597 не работает USB, PS\2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:58
"не работает USB, PS\2"
А них питание 5 Вольт присуствует :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:11
bryl писал(а):
грешу уже на юг
и каким боком юг к PS/2? Как сказали выже, проверяйте питания, предохранители на матери, полевики по +5В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ms-7597 не работает USB, PS\2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:12
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитые SMD компоненты. Плата MSI MS-7597 v2.0 (GF615M-P33 V2)
в форуме MSI
dm2014
09 мар 2015, 20:53
dm2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос MS-7597 VER1.3
в форуме MSI
ivan57775
22 июн 2015, 11:20
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 VER1.3 нужен дамп
в форуме MSI
csrcs
27 апр 2016, 19:07
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7597 VER1.3 нужен дамп
в форуме MSI
onimoddep
26 дек 2016, 14:27
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1
в форуме MSI
MzVasya
02 дек 2016, 23:24
ultrik Перейти к последнему сообщению
