Текущее время: 21 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Китайский ноутбук Theseus(Celeron N5095, 16Gb, 512Gb): Выкл сразу после загрузки Bios
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 13:54
Всем доброго времени суток.
Принесли китайский ноутбук(материнская плата P142_HOME_MB_R11), со слов хозяина:
Недели 2 назад перестал видеть акб(после разбора обнаружил, что вздулась одна из банок акб), ноут стал включаться только от внешнего питания, но через неделю такой работы выключается сразу после прохождения bios и переходу к загрузке с жесткого диска
Что уже сделал, пока пытался найти причину, но неисправность осталась:
- при загрузке заходит в bios, верно определяет проц, память и жесткий
- менял память и жесткий, bios определяет их верно
- отключил всю периферию, которая подключается через кабеля к материнке кроме матрицы и клавы
- запускал с кнопки ноут, а затем откл сразу кабель клавы(проверял, залипла ли кнопка вкл)
- выкачал bios из флэшки через CH341A с использованием NeoProgrammer, чистил ME через FIT, зашивал обратно
- выкачал прошивки с
https://remont-aud.net/dump....6495780
И
https://remont-aud.net/dump....-148279
Зашивал их, затем пробовал очищать МЕ через FIT и заливал очищенные прошивки
Сейчас выхожу на то, что неисправна схема питания материнской платы или один из компонентов, который при штатной работе дохрена потреблять начинает, т.к. огромная вероятность, что срабатывает защита по току
Замерил питание(пока только мультиметром):
Когда подключено только внешнеее питание, кнопка вкл не нажата:
+ Индуктивность 1R5 горизонтальная, +5.05В
+ Индуктивность 1R5 вертикальная, +3.25В
+ Индуктивность R22 горизонтальная, +1.77В
+ Индуктивность R22 вертикальная, Отсутствует
+ Индуктивность 1R0 вертикальная, Отсутствует
+ Индуктивность 2R2 вертикальная, +8.74В
Когда подключено только внешнеее питание, кнопка вкл нажата(нахожусь в bios):
+ Индуктивность 1R5 горизонтальная, +5.03В
+ Индуктивность R22 горизонтальная, +1.74В
+ Индуктивность R22 вертикальная, +1.68В
+ Индуктивность 1R0 вертикальная, +1.17В
Когда выкл после загрузки:
Все питания отсутствуют кроме входного +12В
Прилагаю фото платы, а так же Bios
Если есть у кого какие мысли, куда еще можно покопать, что проверить и как, буду очень благодарен)
Так же если есть электрическая схема на мат плату P142_HOME_MB_R11 или ей подобную, не могли бы скинуть, она бы очень помогла
Спасибо, жду вашего ответа
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ноутбук Theseus(Celeron N5095, 16Gb, 512Gb): Выкл сразу после загрузки Bios
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 14:03
было уже не единственное подтверждение тому, что вот такие всякие унылые аппараты нормально не работают без исправной акб.
как-то так.
p.s. но, вообще - обычно оно перезагружается, а не выключается совсем.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 15:35
Т.е. если подключить внешний источник питания с выставленным максимальным током и напряжением, как указано на Акб, то может завестись?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 16:49
xxxmatrixxx писал(а):
если подключить
такая себе идея, кмк.
если нет понимания что происходит с платой.
ну либо где-то в несгораемом месте, огнетушитель рядом, и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 19:27
Мне электрическая схема нужна на материнскую плату, чтобы понимать откуда ноги растут...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Noname X866 15,6" FullHD IPS, Celeron N5095A, 16GB RAM
в форуме Поиск BIOS
tehnoman
26 авг 2026, 18:13
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук на N5095 зависает на заставке intel
в форуме temp
freegame
30 сен 2025, 18:53
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
в форуме temp
Denis_O.O
15 апр 2026, 16:18
Denis_O.O Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания на процессоре N5095
415
14 июл 2026, 04:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2011 (820-3059-a) Вкл и сразу выкл.
в форуме Apple
d-pal
30 июл 2019, 09:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 11
