Текущее время: 10 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Прошивка мультиконтроллера KB9022
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 11:16
Добрый день.
Имеется KB9022, CH341 и желание прошить одно другим.
Подскажите, пожалуйста, (по KB9022 даташита я не нашел, зато много информации по прошивке КВ9012) подключаться к 9022 так-же, как и к 9012 (те же пины)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка мультиконтроллера KB9022
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 13:17
должны быть те же.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 21:43
Ок. Спасибо. Попробую...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 12:15
Попробовал...да, подключилось, но шьется только начало (адреса до 0х100), использовал neoProgrammer. Хотел попробовать Postal3, но не нахожу действующей ссылки на программу. Может кто-то поделится или сбросит архив на почту alexhart1973@gmail.com
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 12:42
https://pitfalls.ru/ch341a-programmer/
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 14:52
Спасибо. Ссылка была очень полезной.
Но шьется у меня почему-то все время с ошибками:
Адрес прошивка считанный
94 1С 3С
1F0 00 20
214 90 B2
494 09 29
7F0 10 30
D70 83 A3
E70 54 74
и т.д.
Что может идти не так?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 17:14
снять всю периферию
подключить внешнее питание параллельно с программатором
и короткие провода
щьёшь пошталом?
настройки программы верные?
какая версия платы 341, там сигнальные линии 5в
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 10:51
ivanov писал(а):
снять всю периферию
мульт запаян на плату, все что отключается-отключено
Попробовал с внешним питанием - ошибок чуть добавилось
ivanov писал(а):
и короткие провода
около 20см
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 40 секунд: ----------
Пробовал подкидывать 26 и 9 ноги микросхемы программатора на 3,3В и оставлять как было изначально (5В), результат не отличается
ivanov писал(а):
щьёшь пошталом?
Да, Postal3, по настройкам не знаю - гляньте, пожалуйста, скрин.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 14:23
инструкция
лс
почта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 14:54
Спасибо!
Вроде все делал также, но попробую 1в1 как в инструкции.
Не понятен момент - Postal стирает флешку после нажатия write и затем записывает или флешка должна быть чистой? (на всякий случай стирал через neoprogrammer...)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 20:29
Сделал все 1в1 по инструкции, не помогло - те же ошибки. Попробую посмотреть формы сигналов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 19:55
В общем, помогла замена мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 09:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [СПБ]куплю услугу - прошивка kb9022
в форуме Куплю | Buy
Vitek152
27 апр 2019, 19:22
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bw595ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
vitas-iv
29 май 2023, 15:41
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 06:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-43-R44S (LA-J621P REV:1.0) вкл на на 5 сек карткинки нет не могу шить kb9022
-=ShaMan7=-
07 авг 2021, 06:44
Powerman Перейти к последнему сообщению
