Текущее время: 06 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming A15 (FA506NF-HN018) (DAONJXMBACO REV:C) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 16:17
Всех приветствую
ноутбук Asus FA506N (FA506NF-HN018)
Материнская плата DAONJXMBACO REV:C (NJX)
Процессор AMD Ryzen 5
Видео RTX 2050
Человек играл в иргу, потом всё зависло и ноут выключился и не включается
Вскрытие показало что по Vin -КЗ, отцепил дроссели питания видяхи и КЗ пропало.
ноут включается но нет изо ни на матрицу ни на внешку, нет инциилизации , потреб около 1А
Сопротивление видика 0 Ом , может какое то конечно есть сопротивление, но мой тестер не может показать
Как отключить дискретное видео ? может кто то отключал ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming A15 (FA506NF-HN018) (DAONJXMBACO REV:C) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 20:23
можно попробовать отцепить сигнал DGPU_PWR_EN от проца и на землю посадить, простое снятие питания обычно не прокатывает на этих платах
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 13:42
схему не могу найти, поделитесь плииз
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 16:18
rinat099 писал(а):
поделитесь плииз
у меня нету :( пишу по памяти, сигналы везде одинаковые обычно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 03:17
Может просто отремонтировать пробитый питальник видеочипа и дальше пользоваться игровым ноутбуком, а не превращать его в бесполезный обрезок?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 07:43
Тем более без питания дискретки эти материнки инит не проходят
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 09:08
Надо для начала тестер нормальный который умеет после запятой показывать, и желательно все-таки решить причину пробития, я так на вскидку понят что кристал ГПУ наверное труп? Так что замеры в студию пожалуйста, что по 1,8 В на дискретке? Без сигнала PGOOD от питания видеокарты общая логика платы (мультиконтроллер) оборвет дальнейший старт. Плата либо сразу выключится (уйдет в циклический перезапуск/цикл дежурок), либо зависнет в состоянии «горит индикатор, крутятся кулеры, но нет инициализации (потребление тока статично).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 13:05
да тестер такой нужен, т.к изначально думал что ГПУ труп и смысла восстанавливать питание нету, а оказалось что видик цел...
восстановил питание и ноут завёлся, прошёл тесты и отдан клиенту
Всем спасибо за советы!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018 (Ryzen 5 7535HS) Циклически перезагружвется на холодную
Vasiliy1976
1683
18 ноя 2025, 15:11
Vasiliy1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506NF-HN018 (DA0NJXMBAB0) Ищу прошивку MP2845B
FedorovV
16 фев 2026, 06:48
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны
velsymir
10 мар 2025, 22:55
velsymir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming A15 FA507NU (DA0NJSMBAD0 Rev:D) Помогите опознать элемент
vikrep
15 июл 2025, 06:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tuf gaming a15 fa507re (danjnmb1aa0 rev.a ) нет инициализации
Timurio73
06 мар 2026, 18:21
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavden82, Yandex [BOT] и гости: 124
